румын
Задняя правая дверь не закрывается сигналкой. Снял обшивку - подергал. оказалось, что тяги ходят очень туго. Все промазал - эффекта - 0. Может это активатор?
Кот Матроскин
Да видимо. Если другие причины тугого хода устранены.
Subzero
Попробуй просто отсоединить тягу активатора и посмотреть как он срабатывает.
румын
Спасибо, попробую. А если это он, то какой покупать?
maksson
Такой же hehe
Wanderlust
Водительский мягко-мягко, а пассажирские более туго, почему-то.
Заменить - делов не много. Снял обшиву, снял актуатор - в холостую работает; попробовал смазать замок и почистить контакты - не помогло - покупать новый.
Купить новый актуатор, если он с клеммами "евро", то докупить маленькие "папы" как на старом актуаторе, и "евро" клеммы-мама. От старого актуатора берется пластиковая фишка штекера, и собираетяс переходник. Перед установкой назад обшивки двери проверяется направление срабатывания.
Kachan
Проще отрезать эти круглые "евро"-клеммы с нового активатора и обжать провода нормальными плоскими клеммами Smile
Или уж тогда переделать постепенно все разъемы в дверях под евро, с прицелом на будущие замены, т.к. 90% продаваемых активаторов будут с круглыми клеммами.
Они разные по силе бывают (в кг. 4-6). А так - имхо, импортный любой двухпроводный для пассажирской (5-проводный для водительской), наши часто плохо работают, хотя с виду и мощнее Smile
румын
Вскрыл дверь - оказалось, тяга моторчика сильно трется о тягу внутренней ручки. Перекинул на другую сторону и все заработало! dns4
