dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
как-то тут мудрено написано
Крышку расширительного бачка открути,чтоб давления не было. Воздушный фильтр сними, чтоб до датчика добраться. И откручивай его ключом на 21.
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
rg-45 писал(а):AndrewD2 писал(а):
Варианты что смотреть?
ДТОЖ.
извините за гллупый вопрос как датчик этот связан с заводом двигала
Budy
Авто: 099i->опять ино
по нему мозх устанавливает соотношение бенз/воздух....
Velind86 писал(а):извините за гллупый вопрос как датчик этот связан с заводом двигала
rg-45 писал(а):AndrewD2 писал(а):что меняется при теплой машине? смесь готовится разная.особенно критично при пуске.
rg-45 писал(а):температура определяется неправильно.соотвецтвенно и все параметры пускового режима становятся неправильными.точно нескажу,но подозреваю что завязано всё и состав смеси и УОЗ и длительность искры.
Velind86
Спасибо мужики большое не знал очень интересный факт.
AndrewD2
Авто: Ваз-2115 (2006 г.в.)
Большое спасибо всем за помощь.
dabad
AndrewD2 писал(а):Большое спасибо всем за помощь.
Нууууу,а итог,завелась,нет?Проверил ДТОЖ?
AndrewD2
Позже напишу, машина далеко. ДТОЖ под воздушным фильтром на правой стенке двигателя, правильно?
dabad
AndrewD2 писал(а):Позже напишу, машина далеко. ДТОЖ под воздушным фильтром на правой стенке двигателя, правильно?
вот он ДТОЖ ЭБУ:
Красный квадрат - ДТОЖ на приборную панель
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
У мну у дяди на 2114 такое было кое как с галстука заводили.. и эбн поменяли и тд... оказалось реле бензонасоса глючил что под бородой возле ЭБУ... А вроде по звуку как у тя БН качал...
AndrewD2
Может задаю очередной глупый вопрос - как тосол может литься при снятии ДТОЖ если судя по фото он закручен резьбой вниз, т.е. отверстие, в которое он закручен, вертикальное
dabad
AndrewD2 писал(а):Может задаю очередной глупый вопрос - как тосол может литься при снятии ДТОЖ если судя по фото он закручен резьбой вниз, т.е. отверстие, в которое он закручен, вертикальное
нормальный вопрос.
Вот я менял ДТОЖ на горячей машине,не открутив крышку расширительного бачка. Мне тосол прямо в лицо брызнул
Он же там под давлением
dabad
ilja писал(а):У мну у дяди на 2114 такое было кое как с галстука заводили.. и эбн поменяли и тд... оказалось реле бензонасоса глючил что под бородой возле ЭБУ... А вроде по звуку как у тя БН качал...
Вот и я думаю, может у
AndrewD2 как раз такая хрень. Свечи ведь сухие.
Хотя не понятно,почему на прогретой машине релюха БН не глючит
AndrewD2
После замены ДТОЖ - не завелась.
Машина прогрелась на солнце. Температура окружающего воздуха около -5. Завелась с полтыка.
Сегодня утром температура -11. Не заводится.
Budy
а свечки не выкручивал??? мокрые/сухие??? искра есть???
AndrewD2
Свечи нулевые. Выкручивал один раз, сухие.
dabad
AndrewD2
блин, вот мистика с этими ТАЗами
Проводку ЭБУ смотрел?
AndrewD2
Нет, пока. Имхо вода где-то. Либо датчик какой-то мандит. Машина постояла на солнце - завелась. Хотя бы -5. Постояла ночь. -11. Не завелась
Видимо самый путь на диагностику, тем, более, что чек загорался. А как без нее хотелось обойтись
AndrewD2 писал(а):Завелся на галстуке,
завелась лехко?акум свежий?заряжался давно?стартёр бодро крутится?
dabad
AndrewD2 писал(а):Нет, пока. Имхо вода где-то. Либо датчик какой-то мандит. Машина постояла на солнце - завелась. Хотя бы -5. Постояла ночь. -11. Не завелась
Вот для этого надо БК, чтоб деньги не тратить на диагностику.
А вообще,помоему,единственный датчик из-за которого может не завестись - это датчик положения коленвала. Так что посмотри его. Может с разъемом что.
dabad писал(а):датчик положения коленвала
тогдабы она ваапще незаводилась нипокак.
AndrewD2
rg-45 писал(а):AndrewD2 писал(а):Завелся на галстуке,
Заряжался непосредственно перед пуском всю ночь. АКБ Мутлу 55, куплен в декабре. Стартер крутит бодро.
dabad
rg-45 писал(а):тогдабы она ваапще незаводилась нипокак.
может там контакт плохой. Поэтому то заводится, то нет
AndrewD2
Четкая зависимость от температуры подкапотного пространства указывает на какой-то датчик или на наличие влаги.
