cabacabana
Авто: Ваз 21124
ВАЗ 21124 1.6 16 клап.
на прогретом двигателе, на холостом ходу обороты прыгают от 500 до 1100 бывает это не всегда... В чем может быть причина?
+ при проезде мелких неровностей мерзкий стук в передней правой стойке, при морозе -20, стук пропадает, с чем это может быть связано?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Число шагов РХХ и положение Д заслонки во время прыгания в студию.
Разбирать смотреть, если на морозе пропадает мож шток болтается, но обычно на мелочи опора стучит.
AIR
Dron shb слушай у меня такае же беда началась гдет месяц назад а сейчас на прогретом совсем обороты не держат. На диогн. заезжал диогност( с умным видом ) минут 20 смотрел то на монитор то на двиг. . Говорит по показаниям всё ок так и не определил причину. может дроссель со всеми штоками поменять? Если кто встречался с этой проблемой подскажите?
Dron_spb
AIR
Снять и помыть ДУ даже при -10 на улице дело 1 часа.
Прокладка понадобится новая.
Желательно новый РХХ.
По деньгам уложится в 500рэ, за РХХ и прокладку. Мыть очистителем карба.
Посмотреть подсос воздуха....может где мимо ДМРВ идет.
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
cabacabana писал(а):ВАЗ 21124 1.6 16 клап.
1- датчик холостого хода смотри вместе со свечами.
2- опора стойки (на собственном опыте проверено), попробуй подтянуть гайку в самой опоре, как вариант.
С уважением, Azimut_444)
