serrodjja_603_
почему то на одной опоре железная как бы шайба которая самая верхняя под капотом повыше другой миллиметров на 5,но резиновая часть нормальная,собственно вопрос-что делать,как быть?))
ARCH
serrodjja_603_ писал(а):
почему то на одной опоре железная как бы шайба повыше другой миллиметров на 5
Наверно на правой? Да? Это следствие естественного износа, правым колесом как правило собираешь больше кочек и ям...
Если резина всё ещё стоит на своём месте и нет отслоения - можно ещё покататься.
serrodjja_603_
неа,сс водительской стороны,резина нормальная вполне,отклонения по отношению друго ну миллиметров 5,а так все цело,не стучит,продержится ли до весны??просто весной думаю все равно всю подвеску перебирать буду
ARCH
По идее должно. supercool
Совет только один - переодически туда заглядывай и если что сразу под замену! Wink
serrodjja_603_
rg-45
есть норма зазора между тарелками.в цифрах точно непомню но порядка 15-20мм.умну вылезли очень быстро.но в таком состоянии и держатся.и только после двух дисков отправленых в помойку чуть стучит правый подшипник.такчто проходить может ищё долго.
Димoн
И у меня тоже, ща где-то 10 слева и 12 справа, справа при большом ходе подвески слышен стук, буду весной менять, надоело ибо...
rg-45
ттт. на ходу неслышно.хотя с правого переднего два диска в помойке.загадочное качество запчастей однако.
Димoн
Ну Автоваз вообще делает всё загадочно... ROFL
ДюКЧ
у меня таж байда. думаю, после кочек стойка выстреливает вниз, шайба бьет по кузову и ее просто отгибает.
Бродин
Наблюдаю тоже самое.Опоры СЭВИ-Спорт
