Не горит панель приборов, пока машина не прогрета
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не горит панель приборов, пока машина не прогрета вывод темы на печать
Daniil
Авто: ВАЗ-21074, 2005г., 34 тыс. км, БСЗ
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 16:20
Этой зимой заметил такой глюк: если машина простояла на улице несколько часов на морозе (от -10), то при включении зажигания панель приборов не горит и работает только вольтметер. И печка работает как-то в полсилы. Все остальные индикаторы на нуле. После прогрева двигателя до рабочей температуры (или чуть раньше), вдруг всё включается Smile Чтобы это значило?
Daniil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:09
Это такой индикатор: панель загорелась, значит, мотор прогрет, можно ехать Smile
На самом деле никто не знает точного ответа на этот вопрос. Кто-то грешит на массу, кто-то на контакты, кто-то на плохую пропайку приборки, кто-то на привод генератора. Самое парадоксальное, что все это по отдельности имеет смысл. Кому-то помогает провода подергать, кто-то пропаивает панель и тоже добивается положительных результатов Smile
Кстати, ждать прогрева не обязательно: после заводки двигла газани как следует, все должно включиться.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whyt
Авто: 21074i,2008г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 18:31
таже проблема возникла в морозы)) только у меня + к панели не работает еще и фары..
п.с. кстати, у меня все работает пока не заведена машина, как заводишь - гаснет..у вас так же?
whyt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MafeG
Авто: ВАЗ-2107(карб.) 2003г.; БСЗ
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 19:24
хех...а у меня не загорается подсветка панели, пока не прогреется, а датчики все показывает
MafeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daniil
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 20:03
Кстати, насчет фар я не обратил внимания. Вечером гляну.
У меня она не загорается, когда включаю зажигание. Ну и не загорается при заведенном движке, пока не прогреется, как я и писал.
Ага, как-то газанул и приборы включились, но это было уже на достаточно прогретом. А как-то раз "прозрение" наступило при вставлении панельки магнитолы Smile А сегодня утром газовал несколько раз, но так и не пробило. Где-то через километр езды всё включилось.
Чем больше мороз, тем больше оттаивает.
Не сказал, бы, что сильно напрягает, просто мучает мысль, что в один "прекрасный" момент оно может и не оттаять nea
whyt
Авто: 21074i,2008г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:40
ага=) у меня тоже такая опаска..а то как то в - 20 ночью в другом конце города стал заводить..а света нет..страхово=)
