Купили 21113-куча вопросов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Купили 21113-куча вопросов вывод темы на печать
лежич
Авто: SUZUKI IGNIS, ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:23
Здравствуйте всем!!! Купили родителям 21113 2002г,пробег 100тыскм.сразу назрела куча вопросов:
не работает кнопка открывания багажника,когда откроешь его ключом,очень трудно подниается(с очень большим усилием) и не держится в верхнем положении,
менял свечи-во втором цилиндре вся свеча в масле,прямо капает с нее,
не работает сигнал-снял решетку,а его там и нет и никаких проводов-где находится разъем,
не работает потолочный свет,
не работает фонарь заднего хода.
заранее спасибо.
лежич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:29
на счет багажника - меняйте стойки газовые.
потолочный свет смотря какой, там два светильника - маленький у водителя и большой в середине салона. если имеете ввиду большой то снимите плафон и посмотрите цела ли лампа. потом там есть два контакта можно их замкнуть у меня только в разобранном виде горит - видно плафон до контактов не дотягивает
зы скока такой зверь если не секрет?
SkyUser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:32
Смотреть проводку.
Упоры на замену.
Замена маслосъеных колпачков, по-мойму так называются.
Должен быть сразу за решеткой, провода с разъмом должы выходить из нижней поперечины передка и идти перед радиатором охлаждения.
Перегорела лампочка, снять плафон, посмотреть. Не работает вообще, даже когда открыты двери?
Смотреть лампочки и смотреть лягушку - датчик включения заднего хода.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Lazymike
Авто: Ваз 21103 (разбили вдребезги) -- Hyundai Getz GL 1.4 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:33
Поздравляю с покупкой Smile
по твоим вопросам:
могут сдохнуть упоры багажника, поднимаются туго и не держат дверь, посмотри на петли, что с ними.
потолочный свет....када дверь открываешь пиликает БСК (рядом с часами прямуугольник на котором нарисованна машина) почисти концевики или поменяй на новые, стоят копейки.
задний ход......проверяй лампочки(не дохлые ли они), смотри на разьем который втыкается в фару, они могут окислятся\отламыватся. если лампочки 100% живые, то смотри на датчик заднего хода, пошевели разьем. Он находится внизу коробки передач, удобней смотреть из ямы при снятой защите.
З.Ы. Профиль заполни, а то сейчас ругатся на тебя будут!!! Smile
SkyUser
TDV.ROOT
Блин!!! Опередили! Smile
Lazymike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:37
лежич
Покури вот эту тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1472336#1472336
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Проще к электрику.
Нужно заменить газовые упоры (скорее всего сдох один), меняется легко, но нужна подставка или помощник подержать дверь, вроде ключ на 10.
Как бы не менять ли маслосъемные колпачки - к мотористу, заодно клапана отрегулируешь и компрессию проверишь.
Потолочную лампу попробуй поменять на светодиодную в сборе.
Если сзади не работает только одна лампа для начала проверь лампочку.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:38
почисти концевики
Кстати у меня вообще не пиликает БСК при открывании дверей. Пиликал когда была сырая погода потом перестал... че может быть? какие концевики?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:42
Замок зажигания (исправил) пощупай
Последний раз редактировалось: max-np-max (04 Февраля 2009 17:46), всего редактировалось 1 раз
лежич
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:43
100килорублей
dmitr033 писал(а):
Проще к электрику.
может быть и проще,но хотелось бы самим разобраться
как понять,который сдох?
Lazymike
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:47
SkyUser
Когда дверь открываешь, смотришь туда где находятся петли. И там есть кнопочка такая. Принцип её как в холодильнике: Открыл дверь, лампочка светит, закрыл тухнет. Это и называется концевик. Он откручивается крестовой отверткой. Как открутишь, увидишь контактную прощадку. Она со свеменем окисляется. чистится мелкой шкуркой. Иногда проще поставить новые, стоят копейки.
подписи для форумов
лежич
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:49
еще вопрос:на БСК светится лампа водительской двери даже когда она закрыта(например во время движения-)тоже концевик?
Больше всего оживляет беседы не ум, а взаимное доверие...
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:51
Lazymike
А что ещё может быть помимо концевиков? у меня ведь работала огда шел сырой снег а так не работает ... хоть любую дверь открывай... не может же быть что все концевики отказали
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:58
лежич поподробне про свечу ..
электрод в масле или свеча? если свеча с наружи в масле,то это колодец свечной текёт
а вот по концевику двери предположу...
он еще у прежнего хозяина замкнул и чтоб свет в салоне негорел(типо дверь открыта) он где то проводок на освещение отцепил
отсюда у тебя в салоне света и нема supercool
jecson сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
лежич
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 18:00
ИЗ-за мороза не может быть?на улице -17
Lazymike
SkyUser
Ды легко! почисти все. Делов на 10мин с перекуром!
подписи для форумов
лежич
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 18:02
jecson,не наружи,а именно вся резьба и электрод.про свет спасибо,проверю
dmitr033
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 20:05
Я заменил сразу оба, в Питере в августе они были по 150 р. Решил, что один сдох - скоро значит и второму пора. Наверное можно попробовать пошатать дверь в пределах люфта. Сдохший сопротивления не оказывает, рабочий мне здоровья не хватило руками сжать.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 09:16
У меня тоже самое было при морозе -25, потеплело и прошло (то есть когда поднимешь в самое вернее положение то держат). Но все равно буду меня упоры.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:15
Ребята,хорош писать пробег машины,если она у вас не сновья.На мой взгляд 100 тыс это на 3 летней машине может быть реальным.А что бы за семь лет всего сотку наездить-это только помыть из гаража выгоняли что ли?
tranzit 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:18
лежич писал(а):
21113
Тяжко пидётся мотористу hehe
Capito
Авто: ВАЗ- 21124 1.6V, 16 кл, снежка.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:44
скорее всего предпродажная подготовка старого хозяина
сигналы какиенибудь волговские стояли (снял для новой мафынки), а потолочный свет просто стояла лампа дневного света за 300 р и решил сэкономить тож для новой мафынки и подключать похоже обратно было лень или торопился избавится от сего автомобиля, но концевики надо смотреть, у мню мафынке год и два мес, а я уже замучился раза три по кругу ходил чистил мож кто знает как от этой темы избавиться
еще концевик двери багажника три стоковских заменил через пару месяцев отказываю что только не делал мож есть какая альтернатива
Capito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sh00ter
Авто: ВАЗ 21111, 1999 г.в.(продана)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 21:13
У меня декабрь 1999 и пробег 122000 и что? Smile
sh00ter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 00:55
tranzit 48, ага. тоже заметил горе советчика ))
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 16:23
Моей 10-ке 3 года будет в апреле. Пробег 33000 Smile
Езжу каждый день на работу. Летом еще и на дачу
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 18:28
10-ка у отца, 2001г.в., недавно 60-ят разменяла supercool
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
