Страница 2 из 5
Anhel
komatoz писал(а):
Вы когда нибудь ездили на копейке зимой на родной резине ?
а как на ней поехать-то? она есть? впринципе?
по сабжу согласен с Шнивой
ППП полноприводная приора - это теоретически соооовсем другое авто
KyZZMI4
Видил одного под окном, он после снегопада на летней лысой резине пытался хоть как-то поставить машину, вобщем наблюдал картину, как тонированная копейка медленно крутила колёсами по снегу, а чел толкал её сзади, выйдя из машины hehe Вобщем потом к нему присоединилось ещё один, и они затолкали машину и ушли Smile
Робин Гуд
KyZZMI4 писал(а):
Ещё раз какой полный? их много! Полный привод УАЗика тоже безопасней заднего?
В полных приводах УАЗика к сожалению не силён. Но тем не менее очень интересно, а что собственно там не так с полным приводом? Тем что может быть отключаемым чтоли?
Anhel
KyZZMI4
pst
в полных приводах Уаза разбирается Адвер
но, к сожалению , он почему-то потерялся с форума
Kirgudu
Kuzmich2 писал(а):
J_rockiN писал(а):
Друзья, вам что, рашн Субара нужна? На счет двига согласен, а вот полный привод - перебор. Приора - это ведь просто легковой седан (и хетч), куда на нем "подальше" выбираться?
Согласен. Лучше помочь фирме "БРОНТО", которая хорошо работает в своей нише, используя агрегаты "НИВЫ" , кузова "НИВЫ" и западные разработки для своих вездеходов типа "МАРШ".
C удовольствием катаюсь на 2108 2001 года выпуска, по сему два вопроса:
1. Будет ли совершенствоваться антикоррозийная защита на ВАЗ'ах. На самаре с этим очень плохо.
2. Планируется ли производство ВАЗов с АКПП или роботизороваными КПП по принципу VW и пр.?
KyZZMI4
А в полном приводе других машин? Или задний отстой, полный почти отстой, а приора лучше всех?
Робин Гуд
KyZZMI4
Вы уклоняетесь от вопроса.
Что не так с полным приводом УАЗика?
KyZZMI4
То что он включается и то что у УАЗа нет межосевого диффренециала. Точнее из второго, получается первое Smile
Робин Гуд
Разве на бездорожье это минус? Я бы сказал наоборот.
KyZZMI4
Мы вроде не про бездорожье говорили а про город, да и на бездорожье плюсов в подключаемом мосте маловато...
Робин Гуд
Странно как то. В качестве примера приводится внедорожная машина, а разговор оказывается про город...
Badmean
Довелось читать такую вещь.
Если кто помнит братьев Больших, предложили им освоить 4WD, они попробовали и отказались, всю жизнь катались на заднем приводе и не смогли перенастроиться на полный привод.
А писал об этом, помоему Олег Богданов.
KyZZMI4
то есть УАЗики по городу не ездят вообще?
УАЗ я привёл как первый попавшийся экземпляр полного привода.
Начали мы с того, что полный привод опасее, чем передний... Так вот, полный привод УАЗа опаснее, чем Нивы, или чем субары?
Робин Гуд
Что и требовалось доказать. О чём дальше спорить?
KyZZMI4
Кусок цитаты не вырывай Я напомнил с чего спор пошёл, а то мы на внедорожные качества УАЗа начали уходить!
Об опасности полного привода, хотелось бы подробнее выйснить, чем же он опасен, кроме компьютерных игр...
komatoz
KyZZMI4
Да ладно, понятно, что уважаемый Робин Гуд - теоретик , а на полном приводе он только на автосимуляторах катался pst .
chern.ru
Использовать УАЗ в качестве примера полного привода в городе вообще не корректно. У него подключаемый передний. В обычных условиях УАЗ - заднеприводный автомобиль! В городе на УАЗ с подключенным передком никто не ездит. Передок разрешается подключать только при преодолении плохих участков. От себя скажу УАЗ с подключенным пеердком на скоростях более 40 км/ч неуправляем! А все из-за отсутствия межосевого дифференциала.
chern.ru
Поведение разных типов привода на скользкой дороге:
1. Задний. Постоянно виляет задом. Всех раньше уходит занос, но и управлять им всех проще. Выход из заноса интуитивно понятный - вывернул руль, сбросил газ.
2. Передний. Возможны 2 типа заноса: снос передней оси и занос задней. Снос передней оси у водителя обычно не вызывает острых эмоций, для его прекращения обычно достаточно сбросить газ. Занос задней оси бывает намного реже по сравнению с задним приводом. Для прекращения заноса задка надо вывернуть руль и добавить газу. Это противоречит инстинктам. Поэтому водитель должен знать что делать, а лучше иметь навыки, т.к. в критической ситуации голова может и не сработать.
3. Постоянный полный. Наиболее склонен к сносу передней оси, особенно с заблокированный дифференциалом. Но этот режим не воспринимается водителем как критический. В полный занос отправить такой автомобиль достаточно сложно. Но если это удалось, то как правило бывает скольжение всеми 4 колесами, управление в таком режиме непонятно и неоднозначно и вывести из заноса неподготовленному водителю такой автомобиль практически нереально.
На Нива клубе было обсуждение этого вопроса. Пришли к выводу, что поведение Нивы в заносе зависит от загрузки. Пустой автомобиль более похож на переднеприводный, а загруженный уже ведет себя как заднеприводный.
И всетаки автомобиль с постоянным полным приводом лучше и безопасней на дороге. Поскольку склонность к заносам у него минимальна.
Kuzmich2
Напомню, что ВАЗ ( завод) изначально проектировался под ПОТОЧНО-МАССОВЫЙ выпуск автомобиля. Автомобиль с полным приводом в объеме производства 220 000 штук( мощность проектная одной нитки конвейера) для нашего потребителя , мне кажется , многоват...
Мелко-серийное производство допустимо и , если рынок востребует "полноприводники" с нашим "качеством", то тольяттинские фирмы снова "зашевелятся"...
KyZZMI4
Именно по этому я его привёл, потому что Робин Гуд утверждал что весь полный привод плохой! Для выяснения его понимая полного привода я привёл УАЗик... Думаю НИВА и субарик с межосевым хитровыгнутом дифференциалом (который момент делит не 50/50, а динамически респределяет его по осям) будут управлятся совершенно по разному! С учётом того, что видов дифференциалов очень много, утверждать, что весь полный привод опаснее тупо!
УАЗ на полном приводе понятное дело опасен, и Нива с заблокированным диффом, но нормальные люди так не ездят! (Хотя на форуме нивовском читал, о том, что на короткой ниве, зимой блокировка помогает, из-за короткой базы, хотя там они каждую зиму спорят об этом)
http://cars.panick.ru/howitworks/4wd
komatoz
KyZZMI4 писал(а):
Робин Гуд утверждал...
Угу, накатавшись на автосимуляторах pst .
Специально для Робина - Мы тут не рассматриваем автомобиль для спорта и "аццкого отжига" мы рассматриваем автомобиль для обычной езды.
Полный привод более чем удовлетворяет по этому критерию.
Понятно, что приорка с полным приводом подороже будет и в обслуживании посложнее, но это уже совсем другой вопрос.
З,Ы. У меня тесть как то на новенькой шниве не смог выключить межосевой дифференциал (те кто в теме знают что эта процедура непростая на шниве особенно на новой) так он 300 км по трассе проехал - вроде ничего не убил и сам не убился. но машинкой реально тяжело было управлять hehe .
Kuzmich2
ВКЛИНЮСЬ В ВАШ ОТВЕТ:
Какое время ( сколько дней, недель, лет) Вы ездили на "НИВЕ"???
Мой личный опыт эксплуатации ВАЗ-212180 ( "НИВА-ФОРА") пять лет.
Таскал на буксире много "иномарок", получая от этого удовольствие. Предлагали деньги за помощь, НО РАЗЬВЕ ЗА такой "кайф"можно плату брать?...
Меня не часто, но бывает
КАЙФ по дороге посещает,
Когда бесплатно своей "НИВОЙ"
Тащу я "Мерс" иль "ФОРД" красивый.
Я сам "тащусь" и мне приятно,
И это "кайф" ...причем бесплатно.
Последний раз редактировалось: Kuzmich2 (09 Февраля 2009 13:35), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
Kuzmich2
Ниву не эксплуатировал, но читал Нивовский форум, да и вообще изучал основы полного привода и различия диффренциалов... Так что я тоже теоретик, но изучаю вопросы не по компьютерным играм hehe
Kuzmich2
Спасибо за ответ! Конечно, когда почти каждый день заходишь на производство, на станцию техобслуживания и в автосалон, то " ...намного шире перспектива и намного шире кругозор" , как пел В.С.Высотский.
komatoz
Kuzmich2
Лично я тоже езжу на шниве иногда. Конечно у меня на такой богатый опыт практической езды на полном приводе, но для себя я отметил один факт
В сильые снегопады и соответственно заносы на дорогах и во дворах полный привод ведет себя великолепно.
В то время когда задний привод выписывает кренделя на дороге, а передний привод "пошатывает" полный привод едет как по рельсам строго следуя движению руля.
Посему я для себя сделал вывод, полный привод намного безопаснее чем передний привод, с заднеприводными вазами я даже не сравниваю.
Эх, как обидно, былобы у шнивы хотябы 120 лошадок под капотом, не ездил бы я сейчас на прирке Smile.
Кстати. а почему бы не адаптировать приоровский 16-ти клапанник для шнивы ? Это очень дорогостоящий и трудоемкий процесс ?
Страница 2 из 5
