Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Добрый вечер! При замене тягового реле стартера якорь реле как зацепить за рычаг ?
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Берете и зацепляете
У меня с первого раза получилось, даже как-то не задавался вопросом как...
Кот Матроскин
На машине не пробовал, только на снятом стартере, но думаю можно и на машине.
Заводи ушко в дырку как бы "сверху". Должно получиться.
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Кот Матроскин писал(а):На машине не пробовал, только на снятом стартере, но думаю можно и на машине.
в сервисе ребята подсказали что лучше снять стартер
salimbo
Авто: теперь шкода тур 1.8 турбо
при определённой сноровке одевается без снятия. ловкость рук и ни более
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Хочешь "секаса" - не снимай стартер
Но, ИМХО, лучше 1 раз снять, заменить втягивающее, потом будешь не снимая, вслепую, менять
Открутить 2 гайки - чё там сложного-то?
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
это из разряда смены РН не снимая гены...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Lizar писал(а):Добрый вечер! При замене тягового реле стартера якорь реле как зацепить за рычаг ?
а я когда менял реле, этот якорь старый оставил не снимая стартер.
Правда потом все равно снимал, чтобы почистить и смазать
D_r_i_v_e
Матреха писал(а):это из разряда смены РН не снимая гены...
Я что стартер не снимал при замене втягивающего, что гену при замене РН....зачем время тратить на снятие/установку??
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
V1T писал(а):а я когда менял реле, этот якорь старый оставил не снимая стартер.
а якорь разве меняют, он же вместе с бензиксом продается.
По теме::
Снять стартер, открутив только 3 гайки, и без проблем попасть за якорь.
Даже на 16 клап.
Матреха
D_r_i_v_e
я не спорю..бывают люди с золотыми руками))
но по мне легче снять)
Gezz
Авто: 2110
прям как в анекдоте про гинеколога, который поменял поршню через глушитель
Кот Матроскин
А чё такого-то? это всё равно что для "малой нужды" полностью снимать штаны
я и подкову менял прямо на машине. Не очень удобно, но гену на 16v и с ГУРом снимать еще неудобнее
Ewg писал(а):Но, ИМХО, лучше 1 раз снять, заменить втягивающее, потом будешь не снимая, вслепую, менять
ну да ну да..
если есть головка на 15 со средним удлинителем и трещеткой, то не особо сложно
Ewg
Кот Матроскин писал(а):ну да ну да.. если есть головка на 15 со средним удлинителем и трещеткой, то не особо сложно
ИМХО - должны быть обязательно
Кот Матроскин
Ewg писал(а):Кот Матроскин писал(а):ну да ну да.. если есть головка на 15 со средним удлинителем и трещеткой, то не особо сложно
15 - редкая весчь
