133
Авто: пишихот был
Ехал сейчас на работу...работали:обогрев заднего,ближний,печка,магнитола,дворники....повернул ручку печки на максимум скорости и всё вырубилось(двиг работает)...проверил-не работают:печка,аварийка(поворотники работают),магнитола,ближ,дальн(габариты-работают),салонное освещение(приборка работает-светится),сигналка(только ЦЗ пашет),обогрев заднего.Проверил массы-гуд,проверил все предохранители и реле ,посмотрел колодки и подёргал все провода(особенно все толстые),что к монтажному блоку идут.Посмотрел и пошевелил все РЕле что справа(со стороны пассажира).
biw
Авто: ВАЗ 21103
у меня было такое , поменял монтажный блок, т.к. при попытке разобрать родной он рассыпался, причина была найдена плохая ("холодная") пайка в монтажном блоке.
удачи
133
Авто: пишихот был
biw
спс..именно на него и грешу..просто хотел подтвердиться
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
надо взять вольтметр и смотреть где теряется напряжение, а то так можно перекупить пол машины выясняя причину подменой на новые запчасти
133
Авто: пишихот был
Вопщем дело было в монтажном блоке...
