VoronzO
Парни, вчера случилась такая фигня:
В прикуривателе каратнула зарядка для телефона. Словил яму сильную шо пи....ц, от удара в подвеску вылетел из зарядника предохранитель и пуружинка какая-то... кароче тема такова что это дело каратнуло. погасла магнитола наглухо. Остановился. Начал разбираться. Понял что вылетел еще и предохранитель на печку. Предохранитель поменял. Печка заработала. Магнитола и прикуриватель намертво молчат, хотя подсветка прикуривателя горит. Думал сгорела магнитола.. ан нет.. магнитола работает если просто питание на нее подать от аккумулятора. На фишке прикуривателя и фишке магнитолы + нет. Все излазил.. везде все питание есть и все работает кроме них. Че делать? гле искать? Дополниттельных предохранителей не нашел.. Предохранители на сигналку и те что стоят у блока утправления инжектором тоже посмарел. все работает. Что делать?
Кир-кук
VoronzO, ну ясно же - сгорел предохранитель прикуривателя 8-) (не помню какой)
А подсветка на нём совсем из другой темы Smile
Евгений26
А на кой с прикуривателя брать?
Там проводок малохольный стоит, на магнитоле при хорошей громкости проваляы питания будут.
VoronzO
Кир-кук писал(а):
Кир-кук
все предохранители в норме. Прикуриватель в одной цепи с отопителем. отопитель работает. Прикуриватель и магнитола НЕТ.
Andy73
У меня недавно было подобное, коротнул зарядник в прикуривателе. Вырубилась заодно магнитола (ставили в сервисе). Отопитель работал, хотя по мурзилке он сидит на одном предохранителе с прикуривателем, поэтому решил, что проблема не в них. Все таки проверил все предохранители тестером и нашел один дохлый, не тот что на отопитель (рядом с ним на 15А). Так что поверь все предохранители всетаки.
VoronzO
Andy73 писал(а):
Andy73
Спасибо друг мой!! Посмотрю еще конечно на всякий случай!!! Но я их все проверял... Sad Блин, очень похоже на то что еще один стоит гдето в цепи... Но где мляяяяя.. не могу найти..
edstar
была такая проблема Very Happy Причина только предохранитель, проверяй не визуально, а прозвони! Помоему F 6 или F16, не помню!
OPR
Доброе время суток!
Имеется аналогичная проблема:
При покупке авто на работоспособность прикуривателя не обращал внимания (не курю).
Прикупил себе компрессор - а от гнезда прикуривателя он не фурычит!!!
Магнитола работает без нареканий...
"в какой бубен бить"?
Andy73
2 OPR
Проблема может и не в прикуривателе. Проверь сам прикуриватель нагревается или нет. Я тоже не давно взял блютуз громкую связь,а зарядить не мог. Оказалось, что штекер от зарядки был чуть короче чем гнездо прикуривателя и элементарно не дотягивался центральный плюс.
DiGriz
В моем случае это был предохранитель F6(переноска) !? Провод от прикуривателя не голубой, как в мурзилке,а красно-синий. Вопрос: на кой нам электрические схемы? Razz
Senya-Dich
Была такая же хрень с прикуривателем, коротнуло что то в нем . Предохранители менял ,а оказалось что в ЧЯ в плате сгорел контакт который на прикуриватель идет ! Пропоял и все нормуль .
133
+1!Возможно что из-за КЗ перегорела дорожка в блоке предохранителей.Заедь к любому мало-мальски разбирающемуся знакомому-он прозвонит цепь(если сам не смогёшь) supercool
