Страница 1 из 2
Sus
Вообщем проблема в следующем, когда кручу мотор выше 4к оборотов, в салоне начинает очень неприятно пахнуть, через секунд 20 запах пропадает. Где-то вычитал, что горит сцепление, но у сцепления совсем другой запах. Незнаю что делать, как крутонешь движок - хоть противогаз одевай. Надеюсь на ваши советы. Машина 21099i.
Pavel33ru
Sus писал(а):
но у сцепления совсем другой запах. Машина 21099i.
А чем пахнет?опиши:)
papakarla93i
Может подтекает печка и антифриз на радиатор попадает, создавая вонь.
KyZZMI4
Sus
А если на месте покрутить? Или попробуй подольше покрутить, на третей например повалить, может сгорит всё лишнее hehe
В каком положении печка?
Какая машина год и т.д.
Тосол не уходит?
Легенда
а у меня сегодня при прогреве вонища керосином.... wwow
ну и бензин))))
#МиХа#
Sus
а при торможении со 160 воняет? запахи похожи?
hehe
KyZZMI4
А если испугать?
Sus
Точно не сцеплением, но чем-то очень неприятным Smile
Тосол не уходит?
Да в основном и пахнет при малых скоростях, когда например на бордюр нужно въехать и т.д.
Печка включена, т.к. зима)
Машина 99 инжектор, 02 год.
Тосол течёт (никак не соберусь в сервис съездить), но я лично не вижу связи с текущим тосолом и запахом, хотя всё возможно)
Serduk
Может масло?
Soad
а с чего маслом должно пахнут если не секрет?бывает тож запашок на высоких оборотах,но причем тут масло?)тосол тож где т уходит....
Мотоблок
Нет , если ты на бордюр залезаешь одно , если пахнет при вавилове - другое .
gg_omg
да баян это аццкий. воняет канализационнным запахом. ето из за нейтрализатор так воняет. хз химию и механику етого процесса. такая же проблема бывает и у тоЁт(японки такие:D).
Мотоблок
Разьве в 2002 году ставили нейтрализаторы?
gg_omg
"Автомобили ВАЗ-2109......
Применение каталитического нейтрализатора и электронной системы снижения токсичности, отработавших газов для рядных поперечно расположенных четырехцилиндровых двигателей с микропроцессорным управлением системой зажигания делает автомобиль более дружелюбным к окружающей среде."
в 2002 еще как ставили, а вот когда начали хз
Мотоблок
Значит у меня прошлый хозяин вырезал . Я чот думал тока на евро-2 стаивть начали .
Sus
Ну хорошо, то что это нейтрализатор - разобрались. Выход из ситуации какой? Заменить его на новый?
Последний раз редактировалось: Sus (05 Февраля 2009 01:39), всего редактировалось 1 раз
gg_omg
у меня восьмерка 2002ого года с ЕВРО2. если опять же предыдущий хозяин(ы) мозги не менял
Мотоблок
Дешевле внутренности вытащить будет из него .
gg_omg
Sus писал(а):
Ну хорошо, то что это катализатор - разобрались. Выход из ситуации какой? Заменить его на новый?
они вроде и новые так воняют, хз подожди что другие подскажут, и можешь пока покурить поиск, этих тем докучи на автоладе.
Мотоблок
А нет хотя вот за посмарел , правда про десятки речь , сказано что евро 2 есть нормы , и есть 83 года стандарт . Так что под r83 мне кажется ктализатора всё -таки нет .
Это касаемо 2111 двигла. Smile
gg_omg
"В интернете много сообщений от владельцев Форд Фокусов,Мазд и других достаточно дорогих иномарок,у которых присутствует запах сероводорода,у могих он чувстуется в салоне,большинство грешат на бензоправку и говорят,что сменив заправку,они таким образом избавились от этого запаха.
У кого нет катализатора,нет и запаха сероводорода,значит,причина в его деятельности,кроме того,это своеобразное подтверждение его работоспособности.
Расскажу про свою машину:
ВАЗ 21124 1.6 16v,пробег 4 тыс.км,на стоковой прошивке(A205DM53) сероводородом не воняло,поставил прошивку HL54(от Паулюса),стал чувствовать запах из выхлопной трубы,если газануть,то запах сильнее,в салоне ощущаю запах,когда еду задним ходом, и запах засасывается через воздухозаборник в салон.
Степень "воняния" сероводородом слабая,но есть.
Почему это происходит:
1.Росссийский бензин получается из нефти с высоким содержанием серы(поэтому наша нефть дешевле, чем буржуйская),насколько разное содержание серы в бензинах с разных заправок - не знаю.
2.Катализатор заточен для дожигания CO,CH и восстановления азота из окислов азота,насчет серы он ничего не делает,а на экономичном режиме смесь беднее,чем 14,7(по крайней мере,у меня),кислорода много в выхлопе, и катализатор дожигает выхлоп,в котором много серы.
Как этого избежать:
1.Использовать качественный бензин(НЕРЕАЛЬНО).
2.Удалить катализатор.
3.Изменить режимы в прошивке(ухудшив экономичность), чтобы не воняло,в этом случае лечится следствие, а не причина.
Коме того,куда девается сера из бензина, в случае,когда сероводородом не воняет ? Ведь куда-то она должна деваться ?
Таким образом,ИМХО,причина все-таки в плохои бензине."
только не принимай ето как последгюю инстанцию. все имха автора
Мотоблок
Нет , норм катал пахнет по своему , засраный как раз таки сероводородом.
Sus
Я просто не особо разбираюсь в устройстве автомобиля.. Катализатор, это который стоит перед резонатором?
да
Sus
Уже интересно... Заметил, что машина стала громче работать, полез под низ, прогорела выпускная труба возле бензобака, какраз на изгибе. Пришлось покупать отрезок трубы вместе с резонатором, купил, заменил. И на старой и на новой не стоял катализатор. Запах начался какраз после установки нового резонатора. Вначале думал новый, не приработался ещё и т.д. но езжу с ним почти третий месяц - та же фигня.
Страница 1 из 2
