После прогрева горит лампочка недостаточного уровня масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После прогрева горит лампочка недостаточного уровня масла. вывод темы на печать
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:25
Тема баян, но поиск ничего не дал.
Масло Хадо 5в-40. Двиг ваз-2111.
Уровень масла 75% (если принять мин - "0%", а"100%" макс)
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:27
Фильтр мозг выносит как вариант
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:31
нипанятна, поподробнее плз.
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:38
где то здесь писали что лампочка давления может гореть из за фильтра в котором мало дырок(надеюсь знающие зайдут в эту тему и объяснят конкретно:))
А давно началось?только после прогрева?маслоприемник давно чистился ?
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
фильтр г@$но.
Из-за него давление и не набирает.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:41
Уровня или давления?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:43
Симптомы возникли как поменял масло и фильтр.
Давление нормальное(не горит аварийная лампочка), а показвает низкий уровень - желтая лампочка с иконкой поддона и линейки.
Еще раз: у-р-о-в-н-я. Smile
ЗЫ: повторюсь тема баян, недавно вроде проскальзывала где-то.
Последний раз редактировалось: papakarla93i (04 Февраля 2009 22:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:47
papakarla93i писал(а):
Симптомы возникли как масло поменял.
У меня точь-в-точь такое же было на ХХ. Сменил еще раз масло и фильтр...прошло!!
Козерог сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:52
как вариант поплавок залип в картере hehe
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:59
Может датчик гнать или (и) проводка.
БСК после тестирования, ваабще отключает этот датчик из опроса, до следующего запуска двигателя, но не ранее чем через 10 минут, пока масло не стечёт (могу и ошибаться по времени).
Что-то в названии темы не так nea , или лампа уровня горит сразу или...глючит БСК.
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 23:06
Завтра спецом провею. При пуске и прогреве - не горит, поехал заморгала, потом загорела конкретно, временами притухает.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 23:11
Спросил потому, что
Pavel33ru писал(а):
Фильтр
Pavel33ru писал(а):
лампочка давления
epatazh писал(а):
фильтр г@$но.
Козерог писал(а):
е было на ХХ
Поэтому решил уточнить ещё раз Smile
Если уровня и ты уверен что он есть, то забить и не парится, может машина под углом стоит...
Кстати почему после прогрева?
Как я понимаю, датчик опрашивается если:
после выключения зажигания прошло более 10 минут
вынимался ключ из замка
У меня когда масла близко к минимуму, лампочка загорается если заглушить, вынуть ключ и завести, видимо в поддон не успевает стечь. Или когда под углом стоит машина, на полном масле такого касяка нет Smile
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 23:13
Может контакт где лагает, не должна она гореть, она или загорается при включении зажиигания или незагорается до следующего включения hehe
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 23:15
На БСК, если загорелать, то не тухнет до следующего пуска. Значит лампа давления моргает, а это очень плохо, если не знаешь из-за чего.
Первое, смени маслянный фильтр.
Второе, проверить давление маномертом, до смены фильтра и после.
Если фиолетово, данные действия, то это говорит о неисправности двигателя.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 23:20
Да не давления lol1
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 23:35
Было такое у кого то, как раз после замены масла на 5в фишка была в глюке датчика
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S31
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 00:02
ВНИМАНИЕ! В блок индикации бортовой системы контроля введена 10-минутная задержка на показание масла в картере двигателя.
Эта задержка срабатывает после остановки двигателя без извлечения ключа из выключателя зажигания и необходима для полного стекания масла в картер двигателя. В течение указанного интервала времени блок индикации БСК запоминает и отображает то положение масла, которое предшествовало остановке двигателя.
В случае извлечения ключа зажигания происходит обнуление текущего состояния датчика уровня масла и при повторном запуске двигателя в интервале времени менее 10 минут может произойти ложное срабатывание сигнализатора недостаточного уровня масла. Данная индикация не является показателем аварийного состояния системы смазки двигателя.
Andriy01
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 11:37
У меня когда машина заглохнет то когда снова завожу то горит индикатор уровня масла
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 12:08
о боже. его что надо чистить ? ужассс. я думал только при кап ремонте. и через какой интервал ?
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:15
правильно так и должно быть, подумайте сами масло при работающем двигле растеклось по стенкам двигателя, по трубкам или где там еще. Двигатель глушится, масло потихоньку начинает стикать в поддон.
Ключ на старт -> опрос датчиков -> масло не успело стечь -> горит лампа
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 00:08
dryffery писал(а):
Pavel33ru писал(а):маслоприемник давно чистился ?
Причём тут маслоприёмник? Тема не о давлении, а о КОЛИЧЕСТВЕ!!!!
