garikt
Авто: 2115 2003г. рапсодия 80000тык.
Всем доброй ночи. Подскажите что за хрень, стоит остановиться на сфетофоре, сразу начинает дуть холодный воздух из печки, как только трогаешься - дует горячий. Антифриз в норме.
Smaksi
Авто: Renault Clio 3 (2008), 1.6 AT
Много вариантов, первым делом смотреть на термостат, патрубки
garikt
Термостату полгода Вернет, температуру 89 держит, когда едешь жара - греет отлично, но стоит встать как тут же начинает постепенно остывать, газанешь чуток, опять горячий
решил эту траблу скидыванием троса с крана.можно помпу от газели впихать.можно термос переделать чуток иль махнуть на шестидырочный.беда в том что ХХ нехватает чтоб помпа могла нормально прогонять ОЖ через печку.пока кран полностью открыт ищё боле менее нормально,но стоит ему хотябы на треть быть закрытым да ищё и на треть открытой оказывается воздушная заслонка на холодный воздух всё,кранты.а у пятнарика ищё и стопари добавляют подсаживая напряжение и уменьшая давление воздушного потока через радиатор.вот такая невесёлая история.
garikt
Теперь понял почему на ХХ не греет, хотя кран открыт полностью я рукой туда подлезал и проверял, открывает кран полностью и заслонка на горячии воздух все до упора. Спасибо за ответ.
garikt
заходите исчё
garikt
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
garikt
воздух совсем холодный ? или менее горячий чем при езде?
dvm99i
garikt
воздух совсем холодный как с улицы ? или менее горячий чем при езде, но подогретый?
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
dvm99i писал(а):garikt
Во! А если такая ситуация, то это о чем говорит? А то периодически стал замечать, что на холостых не жарит так как раньше, воздух просто теплый.
dvm99i
La Resistance писал(а):воздух просто теплый
Если тёплый, всё как
rg-45 описал....
