Страница 2 из 3
chern.ru
Nekto писал(а):
Так я и не спорю. Пусть будет. Просто и оборотная сторона есть - бОльшие цена и расход топлива, сложнее ремонт и т.д. Обычному человеку полный привод по настоящему нужен от силы пару-тройку раз в году - в-основном во время снегопадов. Для езды "по говнам" важнее клиренс. А он на 4WD как-правило не прибавляется по сравнению с обычными версиями.
"Недопривод" как раз и будет золотой серединой, когда и 4WD есть и не так дорого за него платить приходится. А клиренс у Калины нормальный и свесы хорошие. Нам что надо? Лишь бы на дачу проехать и после дождя от туда выехать. Зимой в ледяную горку подняться, во дворе в куче снега запарковаться. На трассе в снежной каше уверенней себя чувствовать, а то передний привод гуляет сильно, напрягает. Или в метель не переживать доеду ли до дома или придется куковать в каком-нибудь сугробе.
Что касается говен, то не каждый ШНивовод свою машину ими мучает. Для Калиновода это будет вообще нонсенс, не для этого она разрабатывалась.
wraithik
Почитай как устроена 4-motion. Там переделок миниум. Ремонт не усложняется, если не считать добавление муфты и дифа, которые как бы не ломаются.
Да кому те говна нужны.
Хотя с другой стороны Калина чуть-чуть не дотягивает до кроссоверов. Все таки Калина и тот же Гольф хотя не для говен, но клиренс имеюют сильно разный.
Nekto
Допустим, хотя и весьма ограниченно. "Провалиться по-брюхо" можно на любом приводе.
В-среднем, по опыту эксплуатации, достаточно переднего привода. С хорошей зимней резиной.
Не согласен. Вот задний гуляет. Передний - нормально, и из заноса его проще полного вытаскивать. Кстати подключаемый задний иногда дает приличного "пинка" на скользкой дороге.
Пожалуй да, но опять же в большинстве случаев - ПП достаточно.
Это факт. Знакомые охотники - Хантера уважают. Его не жалко.
chern.ru
Можно и УАЗ засадить, а можно и аккуратно проехать.
Я частенько ежу в одну деревню, там по пути довольно крутая гора. В гололед на нее реально залететь только с разгону. Потерял скорость, будет ползти в час по чайной ложке, а если вообще встанет, то пиши пропала. Тронуться не получится, снег роет, но не едет. Резина Нокиан Хакаппелита. А вот Нивы заезжают не торопясь.
$n@ke
У знакомых Nissan Wingroad полный привод. Не внедорожник, но много раз помогал по городу.
Не знаю как в европейской части РФ, но у меня в сибири особенно в малых городах бывает внутри квартальные проезды не чистят вообще. Прошлая зима вообще ужас. Сибири нужен полный привод.
Ay49Mihas
$n@ke
этой зимой у нас столько снега навалило, что трудно мне представить вообще какую-то возможность передвигаться по нечищенным дорогам --- слой снега больше 50 см, сверху ещё, ещё, температурные перепады --- и наст... В общем, где не чистят --- надо ещё и клиренс...
Nekto
А какая Хака? Что-то как-то с 4-й горя не знал, даже на достаточно крутых горках, хотя "робот" и мешал. И опять же у ПП есть шанс колесами влево-вправо дело исправить. А на-крайняк - "секретное оружие" - чуть назад и полный вперед.
ЗЫ У Нивы еще один рычаг помогает. Wink
chern.ru
Подниму мою любимую тему и предложу перспективную разработку.
Где-то читал, что разработчики магистральных тягачей придумали следующую схему полного привода. Сейчас толи она уже используется, толи в стадии разработки находится, но это не важно...
Смысл в следующем, у тяжелого грузовика, тянущего прицеп надо передать крутящий момент на передние колеса чтобы облегчить движение на скользкой дороге. Мы все наверное в курсе как фуры в гололед в горки поднимаются. Так вот кардан, дифференциал с учетом огромного передаваемого момента получается очень тяжелым. В результате потери можности, перерасход топлива и т.д, вобщем овчинка выделки не стоит...
И вот кому-то пришло в голову гениальное решение: в ступицах передних колес устанавливаются электромоторы... Дальше суть ноу-хау не раскрывалась и начинается полет фантазии и конструкторской мысли...
Что если сделать ту же самую схему на Калине? У задней балки места навалом, электродвигатели поставить не проблема. Сцепление с колесами сделать по схеме стартера с маховиком, можно даже зубья нанести на тормозной барабан или установить диск параллельно с ним. Двигатель крепится на балке.
Не нужен полный привод, нажали кнопку, отключили механически соединение - машина стала ПП и никаких потерь в трансмиссии. Нужен полный привод, подключили систему. Конечно потребуется высокоэнергетическая система электроснабжения, но появляется возможность регенерации и огромное поле деятельности для разработчиков.
Мне кажется надо двигаться вперед и не бояться в чем-то кого-то обогнать, а не плестись вечнов хвосте.
Кот Матроскин
решение и правда гениальное, только ему уже лет 40 Smile
"мотор-колёса".
сейчас в Штатах даже выпускают легковые с таким приводом. Мелкосерийно, увы.
Александр-Яр
Хорошо, что вы не на ВАЗе в КБ работаете... "Регенерация" - это ваще вешь. Особенно если вся машина будет регенирировать. Как хвост у ящекри...
plat4
Что если сделать ту же самую схему на Калине? У задней балки места навалом, электродвигатели поставить не проблема. Сцепление с колесами сделать по схеме стартера с маховиком, можно даже зубья нанести на тормозной барабан или установить диск параллельно с ним. Двигатель крепится на балке.Не нужен полный привод, нажали кнопку, отключили механически соединение - машина стала ПП и никаких потерь в трансмиссии. Нужен полный привод, подключили систему. Конечно потребуется высокоэнергетическая система электроснабжения, но появляется возможность регенерации и огромное поле деятельности для разработчиков.
Прочитал. Представил. Рыдал.
Чертежи с прикидочными расчетиками сделайте. А то след. предложение можно ожидать видимо о складных крыльях.
/*без обид, пожалуйста ! */
А в тему-да не впихать ни в десятку, ни в калину полный привод по-человечески. В Ниве-то современного полного привода нет...
chern.ru
Я не чертежи предлагал, а идею. Не будет идей, не будет вообще ничего. Так и будем еще 30 лет копйку выпускать, да иномарки копировать с опозданием на 20 лет...
Из на первый взгляд бредовых идей появляются гениальные решения.
Александр-Яр
Здесь не тот случай... Из этих идей ничего не получится.
Vlad B
Херасе ноу-хау, уже минимум лет 50 тепловозы таким способом передвигаются и карьерные самосвалы. ROFL hehe 63
Perro
Подобная схема уже реализована Ниссаном - e4wd называется. Ставят на Марчики и Кубики Smile Описание: http://www.auto-cube.ru/content/view/17/4/
Кот Матроскин
ну ну hehe
у безруких "низкопоклонников" никогда ни хрена не получается Smile
Последний раз редактировалось: Кот Матроскин (28 Май 2009 06:12), всего редактировалось 1 раз
Кот Матроскин
Good
http://www.ziplux.ru/belaz.htm
БелАЗ-549
Первым в декабре 1968 г., в канун 50-летия Белорусской ССР, был построен опытный 75-тонный самосвал БелАЗ-549 с колесной базой 4450 мм, дизелем V8 (58,2 л, 950-1000 л.с.), электрогенератором в 500 кВт, мотор-колесами мощностью по 230 кВт каждое, независимой гидропневматической подвеской колес, раздельным гидроприводом передних и задних тормозов, шинами размером 27,00-49. Емкость кузова составляла 38~40 м3, полная масса самосвала - 142 т, максимальная скорость - 60 км/ч.
chern.ru
Ну вот, оказывается не такая уж утопичная идея.
chern.ru
Кто так рассуждает у того точно никогда ничего не получится. Тем более если ничего не делать и даже не думать...
Александр-Яр
Господа с полетом конструкторской мысли!
Вы сами-то прочитаейте по собственным ссылкам, что имеется в виду. Да, мотор-колеса уже давно используются - и в карьерниках, и в городских автобусах, в гибридных авто...
И прочитайте, что человек советует - приделать зубчатую передачу на манер маховика-стартера... ну этот-то бред как еще оценивать?
Cobusca
считаю,что правильно ВАЗ делает,что не выпускает Каоины и Приоры с полным приводом.угрохать кучу денег в разработку,ввалить ещё кучу в производство,а на выходе получим продукт,который нафиг никому не нужен. Кому нафиг нужен этот легковой авто с полным приводом.Сколько таких машин купят,100 штук?
idd
тоже не совсем понятно на кой это надо....
chern.ru
В разработку деньги уже были вбуханы, опытные образцы собраны и отзывы были положительные. Осталось вбухать деньги в производство... Речь конечно не идет о запуске производства полноприводных машин на главном конвеере, но мелкосерийное производство вполне можно наладить. Там бы стало понятно на счет спроса, а я уверен, что если цена была не заоблачной, то спрос был бы очень хороший. НЕ забывайте в какой стране мы живем и какие у нас дороги...
Кот Матроскин
япошек таких полно, в т.ч. и женских "клопиков" Smile и спрос устойчивый.
в Замкадье дороги и дворы чистят похуже чем у вас hehe
Александр-Яр
Да не было никаких опытных образцов. Не занимайтесь самозомбированием. Несколько штук на коленке собрали, по типу "я его слепила из того, что было, а потом, что стало, то и закопала". Причем и трансмиссии были полуворованная солянка.
Не занимайтесь кремлевским мечтанием. К сожалению, необходимо признать, что росавтопром в коме. И выходить не собирается, ибо чиновникам выгодней его продолжать лечить, ибо откаты просто ужасающие. И ничего нового никто делать не будет, ибо тогда откаты сократятся.
И не надо приплетать к умиранию завода "ВАЗоненавистников". Потребитель голосует кошельком. Пример Сайбера уже это доказал.
Страница 2 из 3
