Gezz
Авто: 2110
Совет, купи книжку
Mazzilka
Авто: 2110
Вообщем, могу сказать новое, отморозив руки и голову)))), нашел следующее, в колодке отходящей от замка зажигания ОТОРВАН И СГОРЕЛ БЕЛО - СИНИЙ ПРОВОД КОТОРЫЙ ИДЕТ К БЛОКУ ИНДИКАЦИИ, НО ЕЩЕ ВЕСЕЛЕЕ ТО ЧТО КОГДА Я ОТСОЕДИНИЛ КОНТАКТ 50 ОТ ТЯГОВОГО РЕЛЕ У МЕНЯ ПО ПРЕЖНЕМЕ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ МАССЫ НА АКК. ВРАЩАЕТСЯ СТАРТЕР, ДОП РЕЛЕ Я ТО ЖЕ МЕНЯЛ НА НОВОЕ, НО без эффекта!
Мое терпение кончилось отдам машину Гайцам для мокета(((((((((((((((((((((((((, а так не хочется я в нее душу вложил хоть и старушка((((((
Книжек у меня куча!!!!Я даже уже ошибки в книжках по схемам знаю)))Их там куча как по номерам проводов так и по самим цветам проводов!!!!!
Mazzilka
Авто: 2110
ИМХО, дело все же в проводке(((
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Mazzilka писал(а):... КОГДА Я ОТСОЕДИНИЛ КОНТАКТ 50 ОТ ТЯГОВОГО РЕЛЕ У МЕНЯ ПО ПРЕЖНЕМЕ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ МАССЫ НА АКК. ВРАЩАЕТСЯ СТАРТЕР...
Пригорел пятак к клемам внутри втягивающего реле.
Mazzilka
Авто: 2110
Ну вообщем, все дело было в бабине)
у обоих стартеров залипли контакты тягового), причем один прям из магазина!
НИКАКОГО ДОП РЕЛЕ СТАРТЕРА НА 10 ВЫПУСКА 1998 НЕТ, ВСЕ СДЕЛАНО ЧТОБ ГОРЕЛИ КОНТАКТЫ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ! ВСЕ НАПРЯМУЮ!
ВОТ И ВСЕ !
а то реле которое я нашел в блоке просто включает схему!
Спасибо всем за советы
