a-a-i
Привет всем!
Если боян и уже обсуждалось ткните носом Smile НО будут ли проблемы при замене генератора старого образца на нового.
neprezent
Ставь гену от Шнивы - не будешь мудрить с 3-х уровневыми регуляторами. Smile
Садист
И шо он без переделок ставится?
D_r_i_v_e
Так вроде шкиф не подойдет. У десятки 6 дорожек, а у шеви вроде 5.
Садист
Вот и я про то.... Нада шкив точить.
ortodox
Если приборка старая (с механическим одометром) - то надо будет резистор откусывать ,который параллельно лампе АКБ впаян. Иначе лампа эта будет гореть , даже если зарядка будет идти 14,5 В.
a-a-i
Панель электронная - СчетМаш с одним окошком. Так что я понимаю проблем быть не должно - чисто старый снял, новый поставил и поехал?
ortodox
Да.
А вообще то если старый генератор исправен , то можно его и не менять.
Достаточно поставить новый регулятор типа 7931.3702.
Деньги сэкономишь.
supercool
tranzit 48
Полностью поддерживаю.Можно ещё 93.3702 поставить.
ortodox
Да, их есть еще 5-6 разновидностей , на напругу 14,4-14,7 В.
a-a-i
Ок, все понял, всем спасибо за ответы!
