Alexey
Авто: ШН декабрь 2004
Шевроле Нива, вып. декабрь 2004 г., в эксплувтации с янв. 2005, пробег 36 000 км, проблема такая: с самого начала эксплуатации не дует воздух в ноги, на гарантийке сказали что это у всех так и делать отказались
Уважаемые владельцы ШН - у вас как воздух дует в ноги???
mikluha
Alexey писал(а):Шевроле Нива, вып. декабрь 2004 г., в эксплувтации с янв. 2005, пробег 36 000 км, проблема такая: с самого начала эксплуатации не дует воздух в ноги, на гарантийке сказали что это у всех так и делать отказались Уважаемые владельцы ШН - у вас как воздух дует в ноги???
положение рычага напраления потоков воздуха на "11 часов", также рекомендую прикрыть немного боковые и центральные сопла, если не поможет ехай в сервис или порули поиском на
www.chevy-niva.ru, там найдешь ответ по устранению неисправности или професиональный сервис!
желаю удачи!
Heineliore
Распространенный глюк. Рекомендую попробовать переключить на 11 часов на 4 скорости вентилятора. У многих только на ней переключаются режимы.
U814
попробуй перевести положение заслонки из салона как рециркуляцию потом переключи в ноги и потом аккуратно передвинь на забор воздуха с улицы....
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
У меня машина 2008г. В ноги переключается если двинешь переключатель уже за рисунок "в ноги". Если двигать обратно "на стекло", то отключается после того как доведешь до рисунка "на стекло"
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
У бати снял ползунок который управляет двумя заслонками(на стекло и в ноги) отпилил нижнюю часть и зафиксировал заслонку в ноги в открытом положении. Стало значительнее теплее ногам, но до моей машинки по теплу в ноги, не дотягивает
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
