подошел ремонт ходовой нужны советы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подошел ремонт ходовой нужны советы вывод темы на печать
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 14:43
Коротко пробег 73 тысячи зима была снежная и чуствую что до весны так ездить не смогу, симптомы
1 колеса не держат удар изнутри когда выезжаеш из колеи раздается стук ощущение что колесо немного уходит в сторону (удар снаружи переносится нормально);
2 появился стук если стойки распрямились, а колеса не коснулись земли, (прыжок на трамплине).
3 машину хоть и не водит но такое ощущения что жесткость в передней подвеске пропала.
Прошу совета к чему готовится как по деньгам так и по запчастям, хочу сделать все сам или в крайнем случае в моем присутствии и главное на что обратить внимание.
Сам думаю так под замену шаровые и опорные подшибники плюс заменить все пыльники но чегото кажется что этого мало, диагностам не верю поэтому даже не поеду
В ходовой менялись на 40 тыс. только опорные подшибники изза того что правый был убит двойным поподанием в окрытый люк на 80км/ч, так как оригинала на базаре небыло были куплены два балаково.
eduard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 14:54
Готовься, стойки, опорники (асоми или ss-20), шаровые, рулевые наконечники, возможно рычаги с сайлентблоками.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eduard
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 15:01
Так изнал что рулевые с наконечниками тоже подойдут, как их комплектом новые взять или снять с машины и посмотреть негодные заменить
по поводу соек ну нет кним претензий есть возможность их както проверить
Да думаю взять сс-20.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 15:16
Рулевые стОят копейки. Не парься с ними.
Да? А это мне приснилось?
eduard
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 15:26
Да я грешу на опорники, так как прошлый раз когда жена два раза один и тот же люк поймала был такойже стук только с одной стороны после замены опорных стук пропал, вот и сейчас надеюсь вдруг еще не стойки.
кстати там с рулевыми тягами никаких особенностей, если рейка с гуром
eduard
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 16:55
Как всегда думаеш одно, а получается другое, вобщем передок перебрали результат:
Заменены:
опоры, не сильно изношены слегка постукивали;
шаровые, саленблоки, ромашки - видимых повреждений нет сильно не присматривался;
Рулевые - немного люфтили и наконечниеки и тяги;
Заодно поменяны ремни ГРМ и Генератора видимых повреждений на ремнях нет, сменено масло в коробке и свечи зажигания.
Далее что не планировал
Подшибникам передним дрова рассыпались полностью,
Шрус один дрова, но не сам шрус, а при откручивании гайкой уничтожена резьба как бутто ее небыло,
Помпа потела тосолом, появился люфт под замену;
Подушки двигателя и доп опора- порваны;
О чудо корпус генератора - беларуский лопнул в двух местах, пока не трогал боюсь откручивать умрет сменю целиком.
Тормозные диски - норма, барабаны задние - нома, тормозные шланги и цилиндры в порядке, заодно набил смазкой рейку была сухая, стойки между хорошо и удовлетворительно еще походят.
вобщем все можно спокойно ездить тысяч 50 (за генератор не уверен).
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 17:01
eduard
Отпиши во сколько всё это удовольствие обошлось + сколько за работу взяли?
Mike_Bocharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eduard
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 17:06
Mike_Bocharov писал(а):
eduard
2700 в гривнах вместе с работой, я в Украине, курс незнаю знатоки переведут
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 20:56
на Х 4 = 10800
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 08:56
Жесть! С такими симптомами и до весны. Я бы дальше двора ездить бы побоялся. Совет заехать сейчас в сервис и глянуть чему пришла хана. А то на дороге не дай Бог что нибудь оторвется
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
