Страница 2 из 6
2Garin писал(а):
что, где и как
всё что к кузову прикручено и к движку.в смысле проводов Smile где массы ЭБУ на 99 незнаю.но по логике недалеко от самого блока.
2Garin писал(а):
ну вот!
эти очистители с такимже успехом и форсы моют.бензинто тотже,и резинки теже Smile
2Garin писал(а):
ипо дождика... а машинка уууххх ездит!!! отлично!
особливо после траблов
VSChe
Дык оно по холоду всяегда всякое гумно выползает. А как станет тепло - тут и контакты лучше становятся. И пр...
2Garin
z83 писал(а):
Очиститель карба - жидкость в аэрозольном балончике, которая хорошо удаляет всякий разный нагар с металлической поверхности. Т.е. применятся просто как моющее средство для деталей.
понятно! извиняюсь, не знал)))
окей) посмотрим... думаешь может не хватает массы?
тоже возможно... будем смотреть.. но машинка ездить пока что удачно... в последние дни))) единственное - немного вибрация есть когда на холостых стоишь. она (вибрация) то есть, то нету!
http://chiptuner.ru/content/ground/ почитай на досуге Smile
2Garin
спасибо! полезно!
2Garin
ещё такое дело, вот решил поменять полностью панель (или торпеду, как там её называют) на новую ЕВРО, скажите какую лучше выбрать и от чего, ну и примерные цены, панелька у меня высокая. ну и стоит ли вообще менять то её?!
2Garin
ребят. по последним вопросам подскажет кто-нибудь чего?!
Стас''любит''ВАЗ
А с какой целью ты решил поменять ее?какие твои аргументы в ее пользу?
AMAROCK
...ты уверен что правильно распределил бюджет , выделенный на машину ?...у тебя и коробка "правильная" ? и распредвал "несток" ? и ковка есть ? и масло двигатель\коробка синька ?
...не занимайся херней...
2Garin писал(а):
на новую ЕВРО
ЖМИ.гдето и с фотоотчётами есть
2Garin
можно подробнее а не по заумному, я же говорил что начинающий... что ты этим хочешь сказать?!
2Garin писал(а):
можно подробнее
чуток переведу Smile сначало доведи до ума двигатель и ходовую.чтоб твой пепелац с евросалоном супер шумкой и экстра музыкой мог нормально ездить а не простаивать изза сдохшего акума или развалившегося ШРУСа.по причине нехватки денег ,которые были вложены в понты типа супер брызговиков и сполеров.
2Garin
rg-45, не... супер чего то пока что даже не планируется... а панель нужна т.к. ВП больно не нравится, да и с печкой траблы полные (тему читал про ЗАМЕРАЗАЮ... отчасти) вот и хочу решить эти проблемы... а с двиганом и прочим (подкапотным) нужно заниматься весной хотябы (сейчас холодновато как то)... да и знать нужно что смотреть!!!
кста музыки то даже пока что нету в машине понтовой, собираю деньги на ремонт (возможный) машины... ток калонки купил Пролоджи... а голова касетная стоит ROFL вот так!!!
ну панель ререставлять тоже не комильфо Smile
2Garin
rg-45, всмысле думаешь что с ЕВРО будет такой же дубяк в машине, как на ВП?
z83
Переставлять устанешь сильно, там не все так прото как кажется. Дубяк в машине можно и просто попробовать вылечить. Возьми фонарик и лезь "в ноги" пассажира, прямо за тоннелем увидишь патрубки входящие в печку, там же увидишь т.н. кран к которому тросик прицеплен (холодно/горячо). Посмотри как у тебя кран открыт в положении ползунка "горячо", если открыт не полностью, не стесняясь открываем его полностью рукой и ездим в тепле до весны. Весной можно и панель проклеить и еще много чего сделать.
Еще один маленький совет, не вваливай кучу бабла/времени во всякие там европанели, фонарики-подсветки. Приоритеты должны быть такие: исправный мотор в котором всегда плещеться хорошее масло. Хорошие свечи, провода, ремни, фильтра. Исправные тормоза и подвеска, хорошая резина - по сезону. Остальное вторично . В плане комфорта из тазика мерседес не сделаешь, по мелочи можно усовершенствовать - ту же панель можно проклеить чтоб не гремела, а не вкладывать в нее 7 рублей. Содержать тазик и так удел смелых и богатых Smile
Последний раз редактировалось: z83 (11 Февраля 2009 19:40), всего редактировалось 2 раз(а)
если нормально своими руками перебрать ВП с печкой,прошумить это дело то будет нехуже.а снимать полюбому придётся.
TOLYASIK
ПАНЕЛЬ МЕНЯТЬ НЕНАДА , ПРОКЛЕЕНАЯ ВП ТОЖЕ ГРЕЕТ
Последний раз редактировалось: TOLYASIK (11 Февраля 2009 20:31), всего редактировалось 1 раз
2Garin
z83, благо передняя панель не гремит у меня... досталась от хорошего владельца... а вот с печкой буду решать.... спасибо!!! насчет деталей тоже буду иметь ввиду... так и сделаю.
rg-45, постораюсь по возможности все оки сделать!
TOLYASIK писал(а):
И чё там за мозги?
хе... если бы знать как их посмотреть?! подскажи... где что и куда!
2Garin
так что... где мозги эти самые можно посмотреть какие у меня?!
2Garin писал(а):
где мозги
под бардачком железная коробка.по цифирькам на наклейке смотрим ЗДЕСЬ
dvm99i
2Garin
Ты всё на печку жалуешься.
1.А термостат-то у тебя в норме ? Почитай в мурзилке про систему охлаждения двигателя обязательно! Похоже у тебя термостат на большой круг открыт постоянно, т. е. тосол постоянно через радиатор шурует...
Двигатель у тебя по приборке до скольки градусов нагревается?
2. Если с температурами всё ок. То погляди крепёж тросов печки (особенно на панели печки, где рычажки) Тросы должны быть как минимум- закреплены, как максимум- отрегулированы...
У меня такая же машина, дык на скорости 100 при -30 за бортом в машине очень тепло. У меня ничего не проклеено и дырок хватает.
Сигналка у тебя скорее всего срабатывает по датчику удара. Если он закреплён прямо на кузове, то ничего удивительного. Машина остывает и начинает щёлкать (замечал наверно?). А датчик ловит эти щелчки...
И не занимайся пока никаким тюннингом. Я бы первым делом по финансам ставил акцент на резину, диски (даже пусть железные, лишь бы ровные) , ходовуху, и потом уже двигатель и т.д. ....
Массы проверь обязательно. К стати, массы ЭБУ в ногах у водителя где-то сверху под шумоизоляцией, отогнёшь её увидишь...
2Garin
эх... если бы я знал как проверить в норме ли термос, я бы посмотрел конечно.... а двигательно не видно до скольки нагревается, датчик на приборке не показывает температуру, я писал об этом на первой странице... что думаешь по этому поводу? *датчики ТОЖ менял уже штук 5-8 наверно... и нихрена!
Стас''любит''ВАЗ
Понятно все с тобой....ты только можешь внешний вид проверить....не нравится ВП-в топку ее......под замену....Такими темпами твоя машина может превратиться в недвижимость со всеми понтами.........Дай знающим людям ее посмотреть,отгони на сервис.......
Стас''любит''ВАЗ
Страница 2 из 6
