ИНЖ, Bosh, 2001, 94000 пробегу
Проблема была изначально, при покупке б/у машины, а именно аццкий провал при 3000 - 3500 оборотах, при спкойном нажатии на газ, на скоростях со второй по пятую, при этом незадолго до провала появляется свист под капотом. если проолжать неспешно вдавливать педаль газа, то происходит аццкий провал, как будто применяшь экстренное торможение
, если же "тапку в пол" , и перескочить рубеж в 3000 - 3500 об, то провала НЕТУ, провал есть как при наборе скорости, так и при снижении, когда тахометр ползёт от 4000 - к 3000
- к сведению :
бензонасос думаю не при чём, т.к. если бы он не давал достаточно бенза на 3500, то на 5000 и подавно
-делал промыву инжектора
-ХХ стабилен, при отсоединении трубки от регулятора давления в топливной рампе обороты растут до 1800 - 2000 (точно не помню), насколько знаю, то это всё тоже нормально
-комрессия 12 - 10,5 - 11 - 12.5
-в факе ничего похожего не нашёл
- На данный момент очень грешу на прошивку, может мне кто туда отсечку впихнул ?
- посоветуйте пожалуйста что мне делать, куда смотреть
Зранее спасибо
Последний раз редактировалось: MiJGun (30 Марта 2009 12:19), всего редактировалось 1 раз
