Автор |
Сообщение |
Vladimir_sun
Авто: 2111 1.5л 8v Ителма 2004
Добавлено: 05 Февраля 2009 15:38
В общем ХЕЛП!!!
Двигатель при пуске не может даже прогреться. При пуске двигателя расход воздуха 20л ,за 10 секунд возрастает до 30. Потом в расколбас и глохнет. Вывернул свечки - все залиты. Все это происходит на примерно 1000 оборотах. Если пускается на 1500 то процесс может продлиться и полминуты.
Откинул клемму с ДМРВ и попробовал завести - сам никак, а с газом троит/колбаситт/холостых нет.
Напряжение бортсети падает с 12,5 до ~11 при повороте ключа зажигания (в первое положение, до пуска двигателя) . Так и должно быть?
РХХ у меня просто расходник, и конечно первым делом заменил. На старом был нагар и черная жидкая мерзость в седле клапана. Искра есть, проверял. БК - multitronix SE-50.
Вернуться к началу |
maksson
Добавлено: 05 Февраля 2009 15:41
С ДТОЖ попробуй клемму скинуть
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Добавлено: 05 Февраля 2009 15:45
компрессию бы померить, даже хотя бы на холодном моторе.
Vladimir_sun писал(а): | На старом был нагар и черная жидкая мерзость в седле клапана |
сапунить похоже мотор.
Vladimir_sun
Vladimir_sun
Добавлено: 05 Февраля 2009 16:09
Я сначала на ДМРВ подумал. Но вот есть у меня сомнения и нет заведомо рабочего.
maksson
Добавлено: 05 Февраля 2009 16:13
Белый дым почему то не идет из выхлопной случаем?
Vladimir_sun
Добавлено: 05 Февраля 2009 16:18
При прогреве на морозе идет и много. Птом умеренно.
А что, выхлоп разве должен быть прозрачным?
maksson
Добавлено: 05 Февраля 2009 16:19
не))глянь на всякий случай на щупе в масле белесых сгустков нет?я подумал мож прокладку пробило.
Vladimir_sun
Добавлено: 05 Февраля 2009 16:23
Смотрел, нету.
И масло не жрёть, как залили в августе по МАХ так до сих пор и держится.
Кстати, как воздух сосет аж из салона слышно.
Acer1
Добавлено: 05 Февраля 2009 16:30
"сапучего" это отвод газов из картера, от крышки клапанов идет шланг на впуск воздуха перед дросселем, когда изнашиваются цилиндры и кольца газов становится сильно много и они выбрасывают масло в впуск мотора, т.е. проходят через РХХ.
ДМРВ проверь так, включи зажигание и не заводи мотор, на датчике померь напряжение между 5 (выход датчика) и 3 (масса) контактом, для определения номера, то на 1 контакте нет провода.
должно быть 1.00в, отклонение максимум -/+ 0.04в, если смесь сильно богатит то отклонение идет в плюс.
для теста ДТОЖ померь напряжение на нем относительно массу, один контакт идет на массу (проверь ее), на втором оно меняется в зависимости от температуры, чем больше температура тем меньше напряжение, в диапазоне примерно от 4 до 2в, если отключить провода от датчика, то на одном контакте должно быть ровно 5в, а второй как я писал это масса.
замерь сопротивление датчика, в омах
0гр 9420
20го 3520
40гр 1459
60гр 667
Vladimir_sun
Добавлено: 05 Февраля 2009 16:34
Большое спасибо! Буду пробовать.
maksson
Добавлено: 05 Февраля 2009 16:54
Vladimir_sun писал(а): | Кстати, как воздух сосет аж из салона слышно. |
Поготь, поготь!Чего воздух сосет
Vladimir_sun
Добавлено: 05 Февраля 2009 17:00
Ага. Сосет.
Где-то сосет так что громкий всасывающй звук из района "воздухана или гдето там". Звук как если бы карбюратор со снятым воздушным фильтром работал.
Может он правильным местом сосет? Под шумку лазил смотреть патрубок усилителя тормозов - там вроде все нормально. Немного только тормозной цилиндр подтекает, но это сейчас к делу не относится.
maksson
Добавлено: 05 Февраля 2009 17:26
и#@ть колотить....у него воздух недуром сосет, а он спрашивает чего это движок колбасит.Ищи подсос.
Vladimir_sun
Добавлено: 05 Февраля 2009 17:36
Дык. Искал как мог. Научите чтоли...
maksson
Добавлено: 05 Февраля 2009 17:41
Можно очистителем карба брызгать в подозрительные мест (только на выпуск не надо) обороты скакнут.Или водичку лить.
Vladimir_sun
Добавлено: 05 Февраля 2009 18:05
Понял. А где в этом районе вообще может подсасывать?
И есть ли способ отыскать подсос не заводя двиг? Просто работает он уж очень недолго. Я только из салона выскочить успею.
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Vladimir_sun
Добавлено: 06 Февраля 2009 19:33
Короче, времени разбираться самому небыло. Приехал к диагносту, и как оказалось правильно сделал.
Результат:
1. Заклинило мозг. Даже с доагностом разговаривать отказывался.
2. Дохлый насмерть ДМРВ.
Решение:
1. Я готов был уже новый мозг покупать. Перепрошили старый 2-ой заводской прошивкой и "О чудо!" - двиг работает, расход в норме.
2. ДМРВ заменил на новый. CO/CH отрегулировал, масло поменяю завтра.
Всем большое спасибо за мозговой штурм.
maksson
Добавлено: 06 Февраля 2009 23:07
Vladimir_sun
А воздух то где сосало?Или показалось тебе?))))
Vladimir_sun
Добавлено: 06 Февраля 2009 23:23
По-ходу показалось.
Да, антифриз (потом глянул) течет прямиком из бачка. Лопнул с№ка снизу.
