ЛёХа(150rus)
Всем привет! я новенький, так что не судите строго! машина 21093i 2002г.в евро 2. При прогреве двигателя появл вибрация в салоне, холостые немного плавают примерно от 900-1000,но не всегда.
Что может быть? заранее всем большое спасибо!
mofo
масло в коробке густеет и мотору тяжело крутить маховик.. выжми сцепление и почувствуешь как вибрация уменьшается
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Первым делом посмотри свечи, все зависит от их состояния.
Вторым делом уже сложнее: проблемы с датчиками - РХХ, ДПДЗ, ДМРВ! РХХ и ДПДЗ стоят недорого, а вот ДМРВ - не меньше 2000 р. Так, что его лучше проверять в сервисе.
ЛёХа(150rus)
Да нет! по лету таже самая фигня была ((
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
karabas_barabas писал(а):Первым делом посмотри свечи, все зависит от их состояния.
+100
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
karabas_barabas писал(а):ДА нет это к чему?
mofo писал(а):масло в коробке густеет и мотору тяжело крутить маховик.. выжми сцепление и почувствуешь как вибрация уменьшается
ЛёХа(150rus) писал(а):Да нет! по лету таже самая фигня была ((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Тогда у тебя проблемы с датчиками, если свечи нормальные.
ЛёХа(150rus)
Ок! Большое спасибо, буду датчики смотреть!
Чек не горит
ЛёХа(150rus)
Да нет - это в смысле не из-за того, что масло в коробке густеет!
kipopo
Авто: 2115
Не захотел начинать новую тему.. Может тут поможете...
После запуска двигателя минуты через 3-4 загорается чек и начинает вибрировать... Судя по всему начинает троить.... Лечится все простым выключением .... Такая же фигня может появиться и при движени...
Извините я лузер еще тот))) может чего дельного подскажете... Пока до сервиса не доехать(кризис мать его..)... Продолжается уже месяца 4ре...
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
kipopo
у меня достаточно часто такая хрень с новья.
завожу, чек, потом пропадает.
раньше ездил на диагностику, одана и та же ошибка- обрыв цепи РХХ, потом по бк тоже самое наблюдаю.
лечится чмповкой, это фишка такая наших машин.
съездий на диагностику, посмотри ошибку. если чек пропадает, жить можно и голову не забивать
если же троит, то свечи, проводо, в край МЗ. на форсы не похоже
kipopo
Авто: 2115
Vladislav177Rus писал(а):kipopo
если же троит,
Судя по всему троит... Причем не с самого начала а как двигатель немного прогреется... еслизаглушить и сразу же завестись товсе нормально... и так бывает по несколько раз.. Устал на перекрестках искать момент и глушить
Был на диагностике.. Что то про клапана говорили..
Vladislav177Rus
Александер2115
Слушай, может у тебя подушки двигателя подустали, вот и вибрация при прогреве. Встречалось такое и не раз, проверь их.
