Gunna
Авто: Ваз-21102
maksson
мне не пофиг на ответы!просто я не совсем уверен,что дело в салонном фильтре!
maksson
Gunna
Ну екарный бабай, ты думаешь там сверхсекретная техника примененена????Две заслонки по центру направление потока регулируют, при этом в боковые один хрен дует.В положении в морду-больше.Если не дует-слабый поток, либо уходит в друго место, либо что то забито-или фильтр или воздуховоды в панели, до них хрен долезешь, да и вряд ли они сразу оба забились.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Gunna писал(а):мне не пофиг на ответы!просто я не совсем уверен,что дело в салонном фильтре!
я тебе мля уже объяснил почему не дует... ты как лошара толкнул ползунок что под центральными дефлекторами вправо... вот и все... ты же до последенго будешь доказывать что дело не в этом...
досвиданья.. я более дэбылам объяснять не буду...
Gunna
Авто: Ваз-21102
ты за словами следи!де...л
Gunna
Авто: Ваз-21102
maksson
спасибо что помог!удачи те на дорогах)))))))
Glan
maksson писал(а):при этом в боковые один хрен дует
у него старая панель и не хрена там не дует пока положние в лицо не сделаешь!
Gunna писал(а):ты за словами следи!де...л
если ты тупой как баран с эти ничего не поделаешь если у тебя знание матчасти вообще стремится к нулю как я должен объяснять тебе чтото?:
Gunna
Авто: Ваз-21102
по титу как и maksson !он обьяснил все понятнО!че ты хочешь,если у меня машина первый год!а в автошколе ни куя не рассказывали по ремонту авто!вот и приходится спрашивать!слушай а с задним стеклом мог нае...ся реле и из за не работает!просто кнопка если была бы!то она бы вообще не включало его!
maksson
Если слабо греет мож контакт где хреновый...реле то просто на замыкание работает, если начинает работать, то работает.Хотя всякое быает, мож и обратно отщелкивается)
Gunna
Авто: Ваз-21102
ладно проверю то и то!и там посмотрю,что исправилось,а что осталось!
Mazzilka
Авто: 2110
[quote="Glan"]
Gunna писал(а):так оно дуло у меня с боков!
мля... сходи треснись ап стенку... ищи мышей значит в воздуховодох... они там гнезда свили и проток вохдуха исключили... мышеловка и крюки на проволоке тебя спасут..
Да нет просто в Мурманск мороз пришел)
у меня никогда и не дуло)но париться не надо!
после -15 перчатки одевать надо и валенки, и пусть себе не дует
Glan
Mazzilka писал(а):после -15 перчатки одевать надо и валенки, и пусть себе не дует
можно еще шерстяные носки две пары надеть... и вообще печку не включать... а то что стекла все в инее будут дк это не беда...
Gunna
Авто: Ваз-21102
Mazzilka
просто боковые стекла замерзают сильно и не видно ни чего!в самой машине я не мерзну)))я в туфлях езжу и нормально!валенки не нужны)))
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
У мня тоже 2000 год. Верх дует, в ноги только водиле, а на боковые так себе. фильтра вообше нет. Я летом из печки(где заслонки) зажигалку достал,она не давала закрытя. Хотя сам не курью.Вот думаю может какая нибудь шняга попала...
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Дааа, доброжелательная тут у вас обстановочка.... Интересно мне как отреагирует "справедливый" РОМАН ТОРОПОВ.
Gunna
Авто: Ваз-21102
да думаться же зажигалку туда засунуть!))))))))))как ты вытащил ее?или в сервис ездил?
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
откуда в машине 2000 года фильтр? Вряд ли он там есть. Попробуй регулятор температуры на холод поставить, должно начать дуть. Если так и фильтра нет, то печка снаружи забилась грязью...
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
извиняюсь, но у меня тоже почти похожий вопрос. Авто- 110, 2007-декабрь,европанель, новый отопитель. При движении из левого бокового дефлектора дует ОЧЕНЬ горячий воздух, а из правого- холодный! Обороты печки на 3.Поток воздуха 1/3 на стекло, 2/3 в ноги. Задатчик температуры на 24. Лобовое тоже обмерзает с правой стороны. Подметил интересную особенность- при прохождении на скорости левого поворота, из левого тоже начинает дуть холодом!
За бортом -22, -35 разницы нет.
