Fl@sh
Привет всем!
Потухла часть приборки, а конкретно: не работает указатель уровня топлива, указатель температуры и все контрольные индикаторы которые над этими двумя стрелками находятся. Было уже раза 3 такое, но проходило при перезапуске двигателя. Сегодня же перезапуск не помогал. Начал проверять всю остальную электрику, вроде все остальное работает, ну напоследок дай думаю посигналю, нажал на сигнал и сразу приборка ожила. wwow
Куды копать, релюха чтоли какая залипает? И какая связь с сигналом?
Pavel33ru
Кури схему.
А когда приборка гаснет поворотники работают?
Как вариант где то отходит че то,как вариант может замок зажигания глючит:)
gg_omg
;d у меня сгорел резистр на самой приборке, умер уровень топлива, а немного после и температура и лампы БСК. мб он симптомы одинаковы, только вот гудение не помогает)
Fl@sh
да, все остальное работает, и поворотники и ближний и дальний и дворники. И на панели поворотники моргают и индикация ближний дальний есть.
Pavel33ru
Я бы грешил на контакты,перед появлением этих симптомов приборку не снимали?может фишка какая сидит плохо.
Fl@sh
Приборку никогда не снимал, глючить начала месяца 3 как. Где смотреть контакты? В ЧЯ или снимать приборку надо? Под торпедой тьма проводов, никак не уложенных, болтающихся предохранителей на соплях. че куда идет ваще хз.
gg_omg
это ответ на твой вопрос.
Pavel33ru
Вот в этом то и проблема:),если там нет порядка то и траблы с электрикой будут.
Fl@sh
А че, не у всех так чтоле? supercool
gg_omg
у меня так же поетому и сгорела приборка, погорел немного штекер замка зажигания, наводи порядок и траблы свалят на заслуженный отдых)
Phantom_249
не у всех... Wink
nick765
Если у тебя она потухла в смысле, что горит, но нет цифр и не показывает топливо и обороты движка - то это 5 предохранитель в чя, шеруди контакты, была таже беда, тока у меня десятая приборка стоит...
