Европанель: плохо дует в боковые сопла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Европанель: плохо дует в боковые сопла вывод темы на печать
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 08:45
сабж
куда копать?
в евро вроде по уму должно быть сделано а все-равно не дует.
2106-->21093i-->Nissan Pulsar-->2114-->ГАЗ 3102....
...Эх, взять бы автомат, да разрядить обстановку!!!!
halt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 08:52
"Евро" - это только название,а делают на ВАЗе.так что надо разбирать панель и доделывать все.тогда будет нормально дуть.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Типус
Авто: 099i-2004г
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 09:27
ага, тока недавно на улице ентим сексом занимался....
Типус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 09:36
ВП на прошлой машине полностью разбирал, там конечно конструктор еще тот. В евро особо ничего не изменилось, на мой взгляд, кроме увеличенных воздуховодов. У меня есть предположение что радиатор печки по краям сильно засорен поэтому основной поток воздуха попадает в центральные сопла. Отсюда вывод: снять панель, снять радиатор печки и прочистить его.
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 16:05
че никто не заморачивался?
Nest
Авто: VW polo sedan 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 16:11
Чтобы хорошо дуло их боковых сопел - нуна центральные закрыть hehe
Люди как свечи,либо горят,либо в жопу их!!!)
Nest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barbashov
Авто: 21093i '02
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 16:12
Там еще могли "забыть" проставку между печкой и самими воздуховодами (: У меня так. Отдельно от панели ее купить, похоже, нельзя ):
Так или иначе, по уму, надо разбирать и проклеивать все.
barbashov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 16:18
Парадокс, при закрытии центральных в боковые дуть лучше не начинает, немного только ....
Последний раз редактировалось: halt (06 Февраля 2009 16:18), всего редактировалось 1 раз
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Ну глушить центральные не нужно, просто на боковых заслонки открываем полностью, на центральных примерно наполовину чтобы поток воздуха одинаковый был, всего и делов. А если заслонку большую в печке зафиксировать в положении чтобы весь воздух проходил через радиатор печки - будет тепло и в центре и с боков
Ну и конечно стыки корпуса отопителя с воздуховодами нормальные должны быть
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barbashov
Авто: 21093i '02
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 16:20
halt, кстати, а поток в ноги задних пассажиров глушил?
Я имею ввиду саму печку.
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 16:21
да
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 16:22
стыки на вид ровные
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 16:57
Интересно хоть у кого-нибудь получалось сделать нормальную подачу тёплого воздуха задним пассажирам?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 17:22
У 2110-ники кучу вариантов писали, тока как их в Самару внедрить хз...
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 18:00
Я центральные когда закрываю, из боковых нормально дует, ты хоть не в ноги делаешь?
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
