Всем привет!
Помогите, люди умные!
Проблема: заводишь машину, работает 10-20 секунд нормально, потом начинают со снижением плавать обороты вплоть до полной остановки. Вторая и последующие попытки завести двигатель заканчиваются фиаско. Вкручиваю новые свечи, двигатель заводится и работает отлично, но несколько дней. Потом та же история. В чем может быть причина?
При выкручивании свечей, на которых машина перестает заводиться, наблюдается копоть, но это было и раньше, но проблем с заводом не было.
SOS!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Владимир Непомнящий
Карб инж? Профиль заполни.
Инжектор, 2002 года выпуска, пробег 45 000. Зеленый цвет!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Владимир Непомнящий
Блин чёт на название темы не обратил внимания )
Чек горит?
ДМРВ живой?
Масло ест?
Чек не горит, комптест ошибок не показал, про масло не уверен, но вроде нет. Что такое ДМРВ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Датчик массового расхода воздуха.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
бл*, у всех машины сбесились чтоли????!!!!!!!!!Уже 10 такая тема за неделю
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dabad
Зима однако....
ДМРВ не проверял специально. Повторяю, комптест ошибок не показал. Каким образом ДМРВ может быть связан с новыми и недельными свечами?
Владимир Непомнящий писал(а): Каким образом ДМРВ может быть связан с новыми и недельными свечами?
ЭБУ неправильно готовит смесь,обогащяя слишком.обратной связи по ДК повсей видимости у тебя нет.в итоге засраные свечи.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm расходикто небось некислый.и правильные свечи стоят.может просто холодные и ненагреваются до температуры самоочистки?
что такое ЭБУ? И как выявить его неисправность (если это ЭБУ эбует мозг)?
"ЭБУ неправильно готовит смесь,обогащяя слишком.обратной связи по ДК повсей видимости у тебя нет.в итоге засраные свечи.http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm расходикто небось некислый.и правильные свечи стоят.может просто холодные и ненагреваются до температуры самоочистки?"
у меня свечи покрытые черной копотью, как на снимке 2 (гляди ссылку)
Budy
Авто: 099i->опять ино
Владимир Непомнящий писал(а):что такое ЭБУ?
вверху есть крааатеньки словарь терминофф...
эбу - мозг, электронный блок управления двигателем...
я бы для начала ДУ (дроссельный узел) почистил и ДМРВ тестером проверил....
