DCBA1
а чек изза неисправности ДФ горит? ато может у меня тоже в нем проблема?
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
DCBA1
у меня правда компа нет и чек не горит! но мошына дергается при торможении двигателем или просто педальку отпустить!
Олегатор
Авто: ВАЗ-21120
kanarys писал(а):Без датчика фаз двигатель заводится без поблем
Тогда что может быть!!!! Всё остальное вроде бы в порядке (диагностировать датчики нет аппаратуры, но топ. насос работает, свечи, провода в порядке, "мозги" ошибки не выдают и т.п.). Просто не хочется тупо гнать в автосервис, где при замене какого-нибудь пустяка, наврут в три короба, и денег запросят немерено. Сегодня один гаражник сказал, что этот инжекторный движок может не заводиться из-за одного какого-то датчика, но я, каюсь, не запомнил, да и покупать его преждевременно нет желания, как я приобрёл датчик фаз, а он не тот оказался, пришлось менять (ещё не ставил). У меня была ситуация, что каталитический нейтрализатор пришёл в негодность и машина не заводилась, не тянула и глохла на ходу, пришлось заменить, но тут симптомы были другие
133
Авто: пишихот был
Олегатор писал(а):Сегодня один гаражник сказал, что этот инжекторный движок может не заводиться из-за одного какого-то датчика
ДПКВ-датчик положение каленчатого вала
DCBA1
Олегатор писал(а):kanarys писал(а):Без датчика фаз двигатель заводится без поблем
а если пробить каталик,что,лучше станет?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
ABCD
Ничем лучше не станет, сам разницу не заметишь, вонючий выхлоп и экология страдает.
olegus74
Авто: разные
ABCD писал(а):а если пробить каталик,что,лучше станет?
станет хуже, при условии что стоял исправный.
Выхлоп не будет соответствовать заявленному в тех паспорте на машину, соответственно легально не пройти техосмотр.
Звук выхлопа станет громче и будет противней звучать как снутри так и снаружи.
BlackStar
Авто: )))
Из-за датчика фаз машина будет тупить и дергаться.
maxxic
BlackStar писал(а):Из-за датчика фаз машина будет тупить и дергаться.
ну я бы сказал - подтупливать и поддергиваца.
DCBA1
а как определить что он неисправен,если чек не горит? какие симптомы?(эх,был бы БК)
Casual 1
Авто: Ваз 2110, 16V, 1,6L. 2005г.
DCBA1
[quote="Casual 1"]Олегатор
Была такая же тема и у меня...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216049&highlight=
тоже глохла на ходу чек то горит то нет ... съездил на диагностику поменяли датчик фаз ,заводится как часы ошибка ушла с тех пор не появлялась ... тьфу тьфу тьфу[/quote НЕ,У МЕНЯ НЕ ГЛОХНЕТ,ПОСЛЕ ОТПУСКАНИЯ ПЕДАЛИ ГАЗА -РЫВОК! бк поставил? я вот тоже подумываю поставить,да денег желко!
Casual 1
ABCD
нет не ставил...
а потерю мошности чуствуешь? у меня давно еше были какието рывки поменял свечи все прошло... попробуй ДМРВ протестить тупо отключи колодку от него и прокатись если проподет значит он... нет то не он)))
DCBA1
Casual 1 писал(а):цитировать
короче,я менял-катушки,свечи(нжк),дмрв,дпдз,рхх,дроссель(52),кроме ДФ,форсунок и ДК. Стоит прошивка с отключеной лямбдой! прет-мощь,а вот на низах от1000-2000-зае...
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
скорей всего из за прошивки... и двигателя 16v не особо любят низы
DCBA1
agend писал(а):скорей всего из за прошивки... и двигателя 16v не особо любят низы
поеду к паулюсу узнаю,есть ли у него прошивки которые ЛЮБЯТ НИЗЫ!(я не гоньщик!)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Олегатор писал(а):Сегодня на трассе двигатель заглох . На бортовом компьютере показывает ошибку 0340 - ошибка датчика фазы. Прочитав на форуме про датчик фазы, выяснил, что был симптом: -упала мощность и незначительно увеличился расход топлива, но нигде не говорилось о том, что двигатель может заглохнуть.
Плохо наверно искал и читал. У меня был подобный случай и я создавал здесь тему. Щас искать её долго, да и тырнет пока не дармовой. Короче в итоге оказалось, что на ремешке ГРМ зубья срезало. Мне-то хотьбы хны, а вот тебе надо молитсо, чтобы было не это.
olbr
sevaru писал(а): а вот тебе надо молитсо, чтобы было не это.
А чего ему молитсо? у него двиг 124
DCBA1
ABCD Сьездил к паулюсу,великий и могучий мастер,все сделал ненарадуюсь! Оказытся все было в прошивке неизвесного мастера и слишком низкой педали сцепления!
olbr
ABCD
Что за прошивку залил?
DCBA1
olbr писал(а):ABCD
блин,не знаю,не просвещал. Главно что обьяснил-изготовил сам,подключен дк(работает в полнагрузки),обороты не спрыгивают при отпускании педали газа,на январь 7.2 у него отдельная программа! Даже еслиб я знал название прошивки,мне это как то... Главно-дерготня исчезла! А что была у меня за прошивка раньше-х.з. наверно для гоньщиков
olbr
ABCD писал(а):блин,не знаю,не просвещал
Так спроси, интересно, что у него новенького сейчас есть?
DCBA1
olbr
ABCD
Спасибоо, я форум читаю
