DCBA1
olbr писал(а):ABCD
Спасибоо, я форум читаю
Я помню,гдето мы с тобой обсуждали эту тему!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210609&highlight= Поузнавай у себя,может ктото занимается прошивками по ЭБУ. НОо это точно в программе дело! Надо с каждым контроллером разбираться индивидуально(я лично 3 раза пробовал)
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
чек горел постоянно
у меня был убитый датчик фаз... при диагностике выдало ошибку только его, машина тупила чуток, 200 р замена, тупление чуть чуть есть, диагност сказал прошива гумно, и почистить дроссельный узел и поедет ништяк...
(диагност афигенный, лишнего не берет, да и хороший друг соседа он, с которым я и ездил, так что сказал так как есть... дроссельный узел сам почистишь, руки смотрю есть
Acer1 писал(а):из за датчика фаз тупить не будет, система переходит на папарно-параллельный впрыск и все, т.е. бенза чуть больше кушает.
ф точку
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
olbr писал(а):sevaru писал(а): а вот тебе надо молитсо, чтобы было не это.
А чего ему молитсо? у него двиг 124
Данунах, или я отстал от жизни? Вот же на первой странице темы в его посте об описании проблемы:
Олегатор писал(а):У меня ВАЗ-21120 (2001г.в.) 1,5V 16 кал.
124-й это ж у нас, а не у него?...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
sevaru
Да ты прав, не много не досмотрел, показалось что
ABCD пишешь
sevaru
olbr
Да ладна
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? На холостых оборотах двигатель работает неустойчиво, подергивается. Из выхлопной трубы слышны пропуски работы в каком то в цилиндре. Стоит снять фишку с датчика фаз, двигатель начинает работать устойчиво, как и должен. На высоких оборотах при накинутой фишке - все нормально. Датчик фаз менял. На диагностике был, перепрошился, свечи и вв провода поменял. Трабла так и осталась... Может так и ездить без этого датчика?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Vasiliz писал(а):Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? На холостых оборотах двигатель работает неустойчиво, подергивается. Из выхлопной трубы слышны пропуски работы в каком то в цилиндре. Стоит снять фишку с датчика фаз, двигатель начинает работать устойчиво, как и должен. На высоких оборотах при накинутой фишке - все нормально. Датчик фаз менял. На диагностике был, перепрошился, свечи и вв провода поменял. Трабла так и осталась... Может так и ездить без этого датчика?
У меня два варианта:
1) Сбиты метки ГРМ (наиболее вероятно)
2) При отключении датчика время впрыска уменьшается в два раза, но брызгает в два раза чаще. Если лечилка как бы в этом, то либо форса засрана, либо давление в рампе мало.
Vasiliz
Скорее всего метки ГРМ..... Форсы мылись, проверялись. Давление в норме. А вообще- ХЗ.....
DERBARS
Авто: ВАЗ21103
Добавлю про датчик,ездил к специалистам говорят датчик фаз даёт ошибку ,каждый раз (200р) за диагностику ,плюнул купил БК10 ,оказалось 2 ошибки датчик фаз и датчик кислорода.Поменял датчик фаз и проверил контакт датчика кислорода ,ошибки копм не выдаёт.двигатель работает ровно,на холостых нет просадок .Поменяй датчики не заморачивайся.
