Ахтунг! завелась! продолжение истории, пропуски зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ахтунг! завелась! продолжение истории, пропуски зажигания вывод темы на печать
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 10:42
Доброе утро! Хотя оно далеко не доброе! cry
Машина заводится не хочет невкакую! Поворачиваешь ключ - тишина!
С газком - тишина! Есди заводить ключом то вообще никак!
ЗАкоротил отвёрткой стартёр - стартёр крутит бодро, но начинаются хлопки и всё! cry Вынул свечи - все чёрные и мокрые. ВВ провода поставил новые - результат аналогичный.
Бензин в рампе есть!
рещения:
1. замена свечей, какие?
2. Замена МЗ, какой?
3. Замена замка зажигания, какой?
Как можно всё это проверить? Где ещё может быть проблема?
Последний раз редактировалось: Ivanh00ev (07 Февраля 2009 01:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Ivanh00ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 10:46
ремень
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 10:55
rg-45 вроде не должон, ему 30к всего.
Как определить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 10:58
Ivanh00ev писал(а):
ему 30к всего
через 10 уже порваться должен ))
Ivanh00ev писал(а):
Как определить?
кожух снять, да и метки проверить не плохо было бы если хлопки говоришь.
read
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 11:01
Ivanh00ev писал(а):
Как определить?
мог перескочить на 1-2-3 зуба.еслиб лопнул то даже и не пукалбы.мурзилку в руки и проверять метки.свечи или новые или эти прокалить и почистить.
а чуть подробней?стартёр некрутит релюшки нещёлкают .....
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 11:24
а чуть подробней?стартёр некрутит релюшки нещёлкают .....[/quote]
вообще тишина, только лампочки горят. Если быстро ключом туда-сюда - иногда начинает схватовать hehe
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 12:11
Ivanh00ev писал(а):
вообще тишина,
http://foto.rambler.ru/photos/rg-45/22/scheme1_big/scheme1_big.jpg начинай с замка Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 12:15
Замок, клеммы акб.
read
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 12:20
-=Worm=-
непонял?
внвчале завести надо, что бы до гаража доехать! там есть любой инстумент и оснастка. а так ничего cry , во дворе стоит
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 12:38
а кто сказал что просто будет.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
У тебя ботва с электрикой. Свечи тут не виноваты. Надо прозванивать провода, искать где пропадает контакт, начиная от замка зажигания. Щелкает ли реле черное при включении зажигания, то что стартер включает?
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 12:54
Ultimateuse
у меня его нет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 13:06
Ivanh00ev писал(а):
у меня его нет
при неснятом иммо стартёр крутит?или неактивирован?
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 13:26
иммо нету, неактивирован
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 14:05
-=Worm=- слабенький хлопок раздаётся когда трутишь стартёром и "газуешь" педалью. Обороты подпрыгивают до 2000 и резко падают. Если просто - схватилась вроде и сразу заглохла Smile
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 00:38
завелась! НО теперь БК выдаёт ошибку:
-многократный пропуск зажигания
-пропуск зажигания в 3 и 4 цидлиндре!
ГРМ проверял; Метка на шестерне ГБЦ и коробке совпадают, маленькую внизу не видел!
Свечи менял уже 3 комплекта, провода тоже! Заменил МЗ, всё бестолку!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 02:04
Шпонка!!!
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 10:04
залезь для начала под панель и проверь все ли релешки воткнуты как надо.
У батька была подобная фиговина.
Не все лампочки горели на приборке и при повороте ключа признаков жизни не подавала вообще.
Меняли аккум, нифига. Все уже проверили. ОТтащили в сервис на диагностику. Пока ждали очереди залезли под панель и я увидел релюшку какую то там не включенную в разъем. Воткнули и все стало ok. Сразу же завелась. hehe
Сервисмэны сказали, что мы два кадра 63 Тащили тачку через весь город чтобы самим ее починить hehe
epatazh сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 11:16
beto78
Чё такое?
epatazh
так уже заводится, вот только 2 цилиндра не работают cry
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 13:40
С генератором ничего не творил???
Смотри штифт между шестерней привода грм и шкивом генератора!!!!!
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 14:33
beto78
не творил
Осталось понять как подлесть туда
Vasan-Samarsky
Авто: Приора универсал
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:46
У меня подобная проблема. правда пропуск зажигания в 4 целинфре. происходит непостоянно. в сервисе мне сказали если в одном целиндре пропуск то проблема в мозгах, если в 2-х одновременно, то проблема в катушке. в первом случае мозги надо перепрошивать(странно как-то) во втором катушку менять.
Vasan-Samarsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:49
разводилово безбожное
