Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Возникла такая проблема. Низкая панель. Включаю зажигание на морозе, вообще ни одна лампа не горит. Постепенно начинают оживать только по мере прогрева салона (приборки). Если становится совсем тепло, то все работает как надо. Смотрел/теребил контакты на приборку - не помогло. Поиск по форуму результатов не дал.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
в монтажный блок загляни (может он уже рассыпался), массы подёргай.
подсветка случаем не светодиодная?
Nik73
rg-45 писал(а):подсветка случаем не светодиодная?
нет, все сток. попробую пошаманить с монтажным блоком.
WAD
Авто: 093к
А у меня диодная!!!!! И загорается когда прогреется или треханет когда!
А кстати почему так??
Аракул.
Авто: ВАЗ-2109
Послушай NIK у меня было тоже самое,ездил в сервис ничего не сделали ,а на самом деле всё просто проверь фишку с проводами где соодиняется понель ,почисти провода и будет всё нормально.
WAD писал(а):А кстати почему так??
это физика
потойже причине ЖК на холоде невидно.
