AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Машина 2114. Зачит есть вся разводка салонная до ЧЯ. В торпеде найден разъем под кнопку. Поставили птф. Поставили кнопку. Присоеденили плюс от противотуманок к разъему в чя ( вроде Х8). Но че то нифига не работает. Плюс не приходит. Может еще что то надо сделать? Где реле стоит? В ящике или под торпедой искать надо? При включении не слышно, чтобы оно щелкало. Вообщем не знаю, что делать.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
поддерживаю все вопросы, т.к. в ближайшее время тоже запарюсь вопросом.
По теме:
AlexYur555 писал(а):Где реле стоит?
реле по идее должно быть в ЧЯ, т.к. именно там есть место для него (на крышке нарисован), а где-то еще видел вариант что реле ставится на левом крыле за аккумом.
и мой вопрос:
AlexYur555 писал(а):В торпеде найден разъем под кнопку
как его узнать? какого цвета там провода?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Реле должно быть под капотом, после ЧЯ
AMAROCK
Авто: колхозный джип
(в старом ЧЯ)
...реле вне ЧЯ...его надо ставить самому...пердохранитель на ПТФ №1(прав)и2(лев)...провода от реле втыкается в ЧЯ в одну колодку а выход на ПТФ с другой колодки...
...себе так делал по стандартной схеме включения ПТФ...
Zver_042
AlexYur555
А какого года машина?У меня на 2008-го реле противотуманок стоит не на левом брызговике за аккумулятором(где по мурзилке собственно и должно стоять),а на щите моторного отсека на самом видном месте,примерно над ГТЦ.Так что если не было штатных ПТФ,его вполне может и не быть у тебя.
S31
Если небыло ПТФ то и реле не было, оно отлично ставится на шпильку моторного щитка рядом с ЧЯ
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
В ЧЯ никогда не было и нет реле под передние ПТФки, его ставить нужно самому
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Zver_042 писал(а):У меня на 2008-го реле противотуманок стоит не на левом брызговике за аккумулятором(где по мурзилке собственно и должно стоять),а на щите моторного отсека на самом видном месте,примерно над ГТЦ.
Такая же песня
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
AlexYur555
В комплекте для подключения была схема. Вот согласно этой схеме у меня все провода, кроме 2-х "+" есть в черном ящике. Т.е. не знаю только, где реле стоит. В комплекте оно было, но туда, где провода подключаются в черный ящик от него, уже все стоит.
David
AlexYur555 писал(а):не знаю только, где реле стоит
Xpert
Свой человек
AlexYur555
У меня в подписи есть статья, я на 99 передние туманки ставил по заводской схеме, для 15-ки будет все аналогично, так как от салонной проводки ничего не зависит.
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
НАРОД, где то видел, но не могу найти - помогите!!! Хочу на 2114 поставить круглые ПТФ "хела"??? Где подглядеть как сделать:???
Xpert
Свой человек
На 2109 в факе тюнинга тема есть, на 2114 вроде никто не ставил.
