serrodjja_603_
Авто: 21113
подскажите каки обычно признаки того что шрус умирает?просто не понятно-когда поворачиваю налево слышно какой то интересный звук,не хруст не трескание,а какой-то как будто две железки резинку сжимают,чето типа такого
serrodjja_603_
ездий непарь голову , как чото серьёзнее, тама и гадать! Хороший стук всегда вылизет , да и зима щас и чо тама может шкрябать да всё что угодно , вплоть до банального замёрзшего снега!
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
У меня тут тоже....
С офиса вылез, завел, поехал. Поворачиваю руль - как щелчок такой.
Что за блин. ЕЩе не много покатался, пропал звук. Это похоже лед на мерз. В выходные по лесным дорожкам гонял - снегу на билось под защиту полный караул. А выколупывать - жуть как не удобно.
Так что не парься раньше времени
serrodjja_603_
Авто: 21113
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
serrodjja_603_ писал(а): как будто две железки резинку сжимают
Дак звук резиновый (зажевывание резины) или металлический. Если "две железки резинку сжимают", то звука не должно быть.
Если металлический при трогании, при вывернутых колесах то 90% наружный ШРУС, можешь долго проездить, а можешь завтра встать.
Dranik писал(а):Хороший стук всегда вылизет
Советчик, а если на трассе вылезет.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Александер2115
Александер2115 писал(а):Советчик, а если на трассе вылезет.
и нифига небудет!
Александер2115
Dranik писал(а):и нифига небудет!
Ага, дальше поедешь, а если мобила не ловит???
Serduk
Авто: Ford Focus 3
По трассе в основном ездят с небольшой нагрузкой по прямой, поэтому ИМХО там не должно что-то случиться. А вот по дворам и т.п. может что то и быть
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Чтоб не плодить новую тему: тоже похрустывало в морозы при повороте налево, потом после минут 10-15 езды хруст при поворотах пропадал. А вчера ехал прямо на 2й передаче километров 40 в час и что то захрустело, как будто передачу не доткнул или сцепление не доконца выжал. Похрустело перестало, потом снова захрустело, перестало. Счас вроде бы не хрустит, но что то же все равно не здоровое это.
Timophone
эммм, никто не подскажет чтоле?
Timophone
Нет идей что такое у меня хрустеть может?
Александер2115
Timophone писал(а):Чтоб не плодить новую тему: тоже похрустывало в морозы при повороте налево, потом после минут 10-15 езды хруст при поворотах пропадал. А вчера ехал прямо на 2й передаче километров 40 в час и что то захрустело, как будто передачу не доткнул или сцепление не доконца выжал. Похрустело перестало, потом снова захрустело, перестало. Счас вроде бы не хрустит, но что то же все равно не здоровое это.
Как то непонятно написано.
Особенно тут
Timophone писал(а):потом после минут 10-15 езды хруст при поворотах пропадал.
и тут
Timophone писал(а):А вчера ехал прямо на 2й передаче километров 40 в час и что то захрустело, как будто передачу не доткнул или сцепление не доконца выжал. Похрустело перестало, потом снова захрустело, перестало.
Хрустит пропорционально вращению колес или нет, а может пропорционально оборотам?
Timophone
Цитата:.Хрустит пропорционально вращению колес или нет, а может пропорционально оборотам?
Хрустит точно не пропорционально оборотам, еду на постоянной скорости хруст то появляеца то пропадает.
Когда только начинаешь трогаца и маневрировать после длительной стоянки тоже хрустит первые минут 10, потом по мере прогрева хруст пропадает.
