Мотоблок
Авто: Focus 3
В наличии 2 птф wessem 3ho . Круглые . Крепление у них п-образный шарнир с одной дыркой.
Как их можно надёжно повесить , не снимая бампера? Ну или на худой конец снимая бампер.
В догонку. Там я посмарел под бампером есть какие то крпеления . 2 наваренных гайки и в середине болт . Вот этот болт куда вкручивается ? А то чувствую я что там просто гайка . Или тоже наваренная?
Последний раз редактировалось: Мотоблок (05 Февраля 2009 19:28), всего редактировалось 1 раз
volokh
под большой болт крепления бампера. снизу. или под маленький, но рассверлив отверстие в пластине и усилителе бампера.
если сверху, то берем длинный болт, несколько гаек. сверлим насквозь бампер и усилитель вставляем болт, накручиваем гайки и прикручиваем так, чтобы фара держалась на усилителе, а не на бампере. потом берем две полосы нержавейки, один конец прикручиваем болтами к задней части фары (сверлим корпус насквозь), другой конец заводим под капот и прикручиваем к верхней поке телевизора. С этого конца пластины делаем овальные отверстия для регулировки наклон фары.
ТЕВ
П-образные кранштейны закрепить на болтах бампера
Мотоблок
Авто: Focus 3
ТЕВ
Мотоблок
вот под этот здоровый болт и ставь кранштейны. Этотим болтом и крепится бампер к кузову, вкручен в алюминевый швеллер бампера
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Мотоблок
Авто: Focus 3
Всё всем спс . Разобрался . Все как грится свободны
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Мотоблок, это именно ПТФ или доп дальний? И почем взял?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мотоблок
Авто: Focus 3
Горын писал(а):Мотоблок, это именно ПТФ или доп дальний? И почем взял?
Именно ПТФ WeSEM 3HO и ламочки осрамы+30% света. 1300 всё вместе получилось. Ща вот пошёл доделаю
Фотика правда нет пофоткать.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Мла одну поставил , вторая мла никак . Болтом никак в гайку не попаду . Целый час выделывался с ней.
Ни в какую мля
Dam
Авто: давно уже другая
Искренне рекомендую какие-нибудь сеточки или колпаки на эти допы - в тех местах долго живут только "пуленепробиваемые" стекла.
А что касается попадать - надо молотком ее легонько направить и пойдет
Мотоблок
Авто: Focus 3
В одном месте тронешь , в другом вылезает иная напасть , как обычно.
