Автор |
Сообщение |
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Добавлено: 06 Февраля 2009 13:51
Вчера утром ездил на машине-всё было отлично. потом поставил....
машина простояла часов 6, пришёл заводить-фиг там.....фыркает, пытается, но не получается....свечи постоянно заливает....вспышки во всех горшках есть!
Один раз завелась, но обороты выше 400-500 не поднялись, прикоснулся к педали газа-заглохла.....
Что такое может быть?????
Такого никогда не было, двигатель ни разу не подводил((((((((((((( _________________
Вернуться к началу |
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Добавлено: 06 Февраля 2009 13:53
БН imho _________________
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Ну если заливает,то может датчик температуры!
sanechka))
Что???? _________________
Lom_Yuruk
Добавлено: 06 Февраля 2009 13:55
sanechka)) писал(а): | Что???? |
К кому именно вопрос???
sanechka))
БН-это бензин??? _________________
sanechka))
Добавлено: 06 Февраля 2009 13:56
Да, забыл-джекичан не загорается! _________________
=Moroz=
sanechka))
Померь давление. imho нет его... Варианты - сетка БН, фильтр тонкой очистки, сам БН, РД. _________________
=Moroz=
Добавлено: 06 Февраля 2009 13:57
sanechka)) писал(а): | БН-это бензин??? |
БензоНасос.. _________________
Lom_Yuruk
Сам не понял!! А ты пробовал заводить так: сначала педаль газа в пол(продувка камеры сгарания), потом потихоньку отпускать до появления вспышек и завода. Должно помочь!!!
sanechka))
Добавлено: 06 Февраля 2009 13:58
Давление где померять??? В цилиндрах??? А куда оно могло так резко деться???? Бензонасос качает-свечи ведь заливает и щелчёк есть! _________________
sanechka))
Добавлено: 06 Февраля 2009 13:59
Lom_Yuruk
Пробовал!!! Даже с толкача сейчас пробовал((((( _________________
Lom_Yuruk
=Moroz= писал(а): | sanechka)) писал(а): | БН-это бензин??? |
БензоНасос.. |
Врятли, ведь заливает!!! Значит бензин есть!
=Moroz=
sanechka))
Добавлено: 06 Февраля 2009 14:01
как его проверить по проще?????
И ещё-как слить бензин из бензобака через моторный отсек???
Кажись бенз г@$но, хотя заправляюсь на этоё заправке-всё было гуд.... _________________
Lom_Yuruk
sanechka))тогда меряй давление в рампе, прокали свечи.
=Moroz=
Добавлено: 06 Февраля 2009 14:02
sanechka))
Так-же могу предположить, что заправился ослиной мочёй. Вода в баке. Замерзла или в фильтре или сетка обмерзла. _________________
sanechka))
Добавлено: 06 Февраля 2009 14:03
мочу заливал дня 4 назад и каждый день на ней ездил.....
а не может ли быть что-то с зажиганием??? _________________
=Moroz=
Lom_Yuruk
Добавлено: 06 Февраля 2009 14:04
sanechka)) писал(а): | как его проверить по проще?????
Кажись бенз г@$но, хотя заправляюсь на этоё заправке-всё было гуд.... |
На топливной рампе слева, если смотреть на двигатель сперели, есть клапан, к нему манометр и вперёд. А Через систему лучше не сливать(не прокачивать) нафиг дерьмо через топливный насос и фильтр гнать???
=Moroz=
sanechka)) писал(а): | мочу заливал дня 4 назад и каждый день на ней ездил.....
а не может ли быть что-то с зажиганием??? |
Может. МЗ например, но джеки чан трёхсотые бы выдал. _________________
Lom_Yuruk
=Moroz=
sanechka))
Добавлено: 06 Февраля 2009 14:09
Ну дак что посоветуете?????
Давление мерить-наврятли буду, т.к. инструмента нужного нет((( _________________
Lom_Yuruk
Добавлено: 06 Февраля 2009 14:11
Попробуй свечи прокалить или на кройняк почистить и прогреть!!! Если есть подозрение на бензин-сливай!! Фильтр топливный давно менял??? Последний раз редактировалось: Lom_Yuruk (06 Февраля 2009 14:12), всего редактировалось 1 раз
