Не горит задний правый габарит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит задний правый габарит вывод темы на печать
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 19:59
Фигня нездоровая такая...накрылся правый задний габарит. .думал лампа перегорела... Поменял на новую-не горит,вытаскивал соседние лампочки и вставлял туда-все равно не горит.....короче справа все лампочки горят,кроме габарита....что это может быть?
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 21:41
как так можно, создавать целую тему по такой элементарной проблеме!
посмотри на схему проводки, так палка с двумя концами!!
Кто рано встаёт - тот за МКАДом живёт...
inncourt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 21:54
подсунь фальгу пищевую или алюминий очень тонкий под лампочку снизу. и будет тебе счастье.
Тонкий алюминий можно взять от свечек таких белых круглых и плоских. Ну каких то таких во общем ))
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 22:51
а лучше сделай оч сложную операцию-проверь предохраинтели
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
b_n_a
Авто: Калина 1117
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 21:21
На самом деле предохранитель может быть ни при чем, если лампа переднего габарита по этой же стороне горит. Тогда нужно проверять все соединения по жгутам и соединительным колодкам вплоть до блока коммутации.
b_n_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 21:43
На самом деле предохранитель может быть ни при чем, если лампа переднего габарита по этой же стороне горит. .
Вообще-то габариты горят диагонально(передний левый-задний правый).
oleg 053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 00:43
Габариты диагонально горят в "класике".
Да это кажись вечная проблема "Восьмого" и "Десятого" семейств. Скорее всего в фишке, которая втавляется в гибкую плату подогнулись контакты. Тонким шилом (аккуратно, чтобы незамкнуть) их надо выгнуть обратно.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стас''любит''ВАЗ
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 14:29
Подложил фольгу под лампу,поставил лампу-не горит....черт дернул посмотреть на передние габариты-правый тоже не горит! Хотя совсем недавно горел при уже не работающем заднем......как такое может быть?где предохранитель искать?в чя?и какая у него маркировка ?сразу говорю,что в электрике 0....
Тимыч
Авто: Дикий пятнарь и другие вёдры
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 15:08
мы заметили.
Открой книжку по ремонту ВАЗ и почитай. Или в чтении ты тоже ноль?!
Не ленись. Такими темами только засоряешь форум. Потом поиска не возможно юзать! supercool
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
