cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Добрый день!
Искал по форуму, но видимо плохо, у меня печка на 1-й скорости противненько так попискивает время от времени, понятное дело нужно смазать только как разобрать моторчик, снимать вал вместе с крыльчаткой или крыльчатку тоже обязятельно снимать надо? Вопрос возник, потому что где-то видел информацию что разбирать моторчик печки нельзя, т. к. нарушится балансировка, что приведет к еще большему шуму.
Спасибо.
БонПари
Авто: Sonata
cneLLuaJIucT
Я полностью менял.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
cneLLuaJIucT писал(а):Вопрос возник, потому что где-то видел информацию что разбирать моторчик печки нельзя, т. к. нарушится балансировка, что приведет к еще большему шуму.
Это и в сервис-мануале написано, двигатель меняется в сьоре с крыльчаткой !
Снимать крыльчатку нельзя !
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
cneLLuaJIucT писал(а):Снимать крыльчатку нельзя !
А что будет если снять при сборке и установки будет дребезжать?
Чапай
Barsik-Punk писал(а):А что будет если снять при сборке и установки будет дребезжать?
Да.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Скорее всего крыльчатка трёт о корпус печки. Можно попробовать разобрать печку и немного постучать по крыльчатке насадив её поглубже на вал. Или подточить корпус печки в районе торца крыльчатки.
h@m
Авто: ВАЗ 21140
Помогите советом, проблема похожа,
при включенном отопителе (ВАЗ 21140) - присутствовало жжуржание,
сегодня завел - появился запах (напугался - проводка!
), заглушил,
завел опять - в 3-м положении работает как всегда (успокоился),
но поехав с километр - у моторчика упали обороты (зашумел как-то не
так), появился опять запах легкий запах горелого, заглушил и завел,
печка не работает ни на 1, 2, 3-м положении,
если это моторчик - то как с ним быть,
заранее спасибо!!!
GSVNN
h@m писал(а):если это моторчик - то как с ним быть,
Разбирать, смотреть, если мотор сгорел менять. Проверь провод и клемму массы на печке на всякий случай, может оказаться дело в нём.
h@m
Авто: ВАЗ 21140
Его отремонтировать или купить проще, да и как его снять, я под лобом его открупил, и кожух, и 2-а болта, которые его держат, а провода никак, как их отцепить, если из салона, и еще вопрос
как он называется и стоимость хотя бы примерно, спасибо!!! ...
