Andriy01
У меня резиновые коврики. Но их надо раз в пару дней мыть, так как болото собирается и, высыхая, предает салону уродский вид.
Может, посоветуете какие-то хорошие коврики? Какие у вас?
БонПари
Авто: Sonata
Да они только двух видов и бывают. Собственно резина и ворс. Ворс на жигулях не видел ни разу
Ну как вариант перестилить пол линолиумом бытовым
В совок очень модно было
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
БонПари писал(а):
Ну как вариант перестилить пол линолиумом бытовым В совок очень модно было
Сейчас же не совок. Ламинат надо класть.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
ну резиновые есть 2 подвида: квадратиками внутри, в которых копится грязь и очень трудно удалять и полосами внутри из которых легко грязь собирается. У меня и такие и такие, первые юзаю зимой вторые летом. Бывают еще помимо ворса вышеназванного еще какие то тюнинговые аля алюминий.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Я на зиму кладу газету.куда проще её сменить ,чем намывать постоянно
backhand-boy
Sashkins писал(а):Я на зиму кладу газету
выглядит думаю не слишком солидно
Andriy01
А ворсовые очень дорогие? Наверное, в такие грязь забивается и ее не видно.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:А ворсовые очень дорогие? Наверное, в такие грязь забивается и ее не видно.
у друга на двенарике такие. Скажу я вам что они не для зимы! ИМХО конечно, но сейчас снег выпал и после пары посадок и выходов из машины. Коврики становятся мокрыми. А если промокнет штатный палас, то это будет ни разу не айс.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Andriy01 писал(а):Но их надо раз в пару дней мыть
??? Мою 2 раза в месяц и то на мойке.
Открою секрет: открываешь дверь, попу на сиденье (ноги на улице), и раз, раз, раз, ботинками друг об друга, раз так 10, посильней и будет тебе счастье
$@#Y@
Резиновые, с продольными полосками...
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
а еще знакомый прикупил в ФФ2 какието силиконовые(правда я их сам не видел!!). у самого резиновые в полосочку))))
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
backhand-boy писал(а):Sashkins писал(а):Я на зиму кладу газету
Зато не дорого. Бесплатных газет в подъезд килограмами заносят, хоть каждый день меняй. Или лучше, что бы вода из этих корриков уходила под ковер? И по весне вскрывать полы и все это дело сушить.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сейчас резиновые, а на лето можно и ворсовые положить.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
У меня резиновые за 1,5 года потрескались - разорвались. Какие лучше покупать.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я не знаю, мож я один такой.... лежат обычные резиновые коврики. С полосками. На зиму положил сверху два ворсовых коврика по типу как в подъезде у дверей кладут. Он впитывает влагу. И нормально. Раз в три месяца можно ванищем и щеткой пройтись по ним.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
резиновые с довольно глубокими полосами по вертикали. Ну ипара по горизонтали ближе к середине )
Единственное неудобство - жалобы что неудобно сидеть за рулем когда каблук в поперечную выбоину попадает. Но мне как то это не очень мешает, да и за руль никого не пускаю
А грязь не замечал чтобы скапливалась. Особо по говнам не хожу, да и ноги стряхиваю когда в машину залезаю. Одно время газеты клал зимой, но с ними мороки много - пачкаются, рвутся, ерзают.
Теперь только под сами коврики подложены специальные впитывающие коврики, да и то на всякий случай
Zibnow
У меня полосато-резиновые.
Дай попиросочку - а у тебя ковёр в полосочку!
Габор
Авто: ваз 2115 (млечный путь)
Пацаны Вы че неслышали о ворсовых коврах(Robust,Petex)на нашы тазики,я в шоке,лудше нет!!!
Зимой не холодно,летом пыли меньше.Если почистить то щеточка+забор и порядок!!!Я иногда таксую,даже в дождь и то непромокают!!!
Только вот проблема г...вно и т.д.
*leha*
Andriy01 писал(а):Но их надо раз в пару дней мыть, так как болото собирается и, высыхая, предает салону уродский вид.
да обать. ну убейте и забаньте меня. эксперт лучше убей меня. ну это ж#@а. я уже потерял чувство юмора. это ж#@а.
backhand-boy
Tank писал(а):Или лучше, что бы вода из этих корриков уходила под ковер?
каким макаром она уйдет если ковры не дырявые?
я когда воды довольно много копится вытаскиваю и сливаю, довольно просто.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Обычные с продольными полосами, как то раз забрал бу ворсовые (они немного меньше по размерам, с резиновой основой - от Е30), положил внутрь резиновых, через пару дней выкинул - на морозе или примерзают в неудобном положении, или скользят, впитывают всю грязь и воду -при постановке ноги на пол ботинок выше подошвы равномерно покрывается грязью, имхо если их и использовать, то иметь два комплекта, регулятно чистить и стирать
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
У меня с плосками резина лежит, а вот про кусок ковролина- мысль! Проблема еще в другом. Когда долго ездишь, печка включена, потом конденсат образуется который уходит в штатный ковер. У меня сейчас такая болезнь в машине появилась, и даже резиновый коврик примерз к штатному ковру... жду лета, солнца и тепла. Кстати вопрос. Как правильно просушить авто? Я хочу выехать загород поставить ее в свете солнца чуть приоткрыв окна и сняв все из салона.За часов 7 я думаю прогреется? так проделать дня два-три. ковер на солнце тоже...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...коврики нужно брать с бортиками...и потолще...дальше - просто...
1) покупаем строительный уровень
2) выравниваем коврики по уровню , чтобы обеспечить слив в один угол
3) покупаем насос от омываетеля ( 4 штуки)
4) покупаем шланчики к насосу
5) скотчем прилепляем моторчики к коврикам, в местах планируемого слива
6) кидаем проводку к моторчикам и мутим кнопку
7) кидаем шланчики и выводим заборт
...вуаля...все сухо...если моторчики не успевают выкачивать - покупаем от "ГАЗели"...они производительнее...
...забыл доьавить...ворсовые нафиг не на...у меня резинковые с длинными продольными , невысокими ребрышками...мыть очень удобно...
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Ворсовые, на прорезининой основе. Грязи не видно, под ними сухо.
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Видел в продаже велюровые коврики. Такие добротные, тяжелые как на ино. Стоят 1600 рублей комплект. Жаба душит . А так резиновые с высоким бортом и продольными полосками.
