Не отвинтить свечу зажигания :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не отвинтить свечу зажигания :( вывод темы на печать
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 15:42
Из темы - http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3299796#3299796
Коротко - машина не заводилась, в итоге скорее всего залил немного свечи. Купил новые, поменял. Но только 3. Четвертая, самая правая, ни в какую не хочет отвинчиваться. Чрезмерные усилия не хочется прилагать, и так отвертку согнул когда пытался отвинтить Sad Но сидит намертво. Остальные свечи такие же, только новые (NGK №13 BPR6ES-11). Да и старые менял на ТО буквально 2 месяца назад. Так что они почти одинаковые.
Понимаю, что в идеале надо все 4 свечи поменять, но не получается Sad
Что посоветуете?
Сразу на сервис ехать и пусть профессионалы открутят и поменяют, или не очень критично?
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 15:46
если откручивал на горячую, попробуй открутить на холодную, и наоборот
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 15:47
Думаю так и надо. Я не мог своим ключом открутить 3ю и 4ю свечи, пошел взял у соседа и открутил им( там рычаг больше)
Aleks-rostov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 15:48
пробовал на холодную, перед тем как завести
спасибо, попробую
ключ у меня самый простой, в который отвертку надо вставлять cry Раньше все думал, зачем мне какой-то другой, и этого простенького хватит. Да и сам до этого никогда их не отвинчивал. Теперь куплю, пригодится Smile
ррр
Последний раз редактировалось: ABomb (07 Февраля 2009 15:50), всего редактировалось 1 раз
Andriy01
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 15:49
попробуй ключем с большим плечем, то есть з больший рукояткой. там надо меньше усилий что бы открутить
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 15:51
попробую другим
но там места немного у этой свечи, особо не развернешься..
ррр
MiJGun
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 16:12
ABomb
откручиваю ключом с трещёткой - оч удобно
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 18:13
Крути не бойся....мне тоже как-то на сервисе так закрутили,что я еле открутил......так что крути.......
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 19:13
у меня самодельный длинный ключ dns4 Если его на свечу надеть, то он еще даже из подкапотного пространства вылазит Razz
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 19:33
была такая тема на 2 свечах, надел на рукоятку ключа железную трубу,получился хороший рычаг. Открутилось hehe
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Каа14
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 19:53
Решил поменять свеси, начал откручивать и на первом цилиндре ключ как то легко провернулся, вытаскиваю его, оказывается вся верхняя часть свечи в т.ч и шестигранник у меня в руках, а резьбовая часть в головке осталась lol1
Мой финиш-горизонт
Каа14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 20:11
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 22:19
Отворачивать только на горячую. Причем желательно, чтоб прогрелась очень хорошо. Ну и инструмент хороший нужен, чтоб не наперекос усилие шло.
А то следующая тема будет "Сорвал свечную резьбу, че делать?" hehe
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 22:20
Мне как-то удалось прикисшую свечу отвинтить на теплом (град.50) движке. Ключ - специальная длинная головка из старого белорусского набора, два удлинителя воткнул и крути себе на здоровье Good
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 18:05
у меня не получилось на горячую vst как только ее не вертел..
ррр
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 19:51
пробуй залить вд-шкой на часок-другой, перед откручиванием прогреть двиг, простучи по гайке свечи толстостенной трубкой внутренним диаметром чуть больше свечного фарфора (удар должен быть сильным, фарфор ток не ломай) потом откручивай рывком, хорошим ключем. ключ должен жестко сидеть на свече и с длинным, плотно сидящим рычагом. любой "сопливый" ключ только портит грани.
совет всем: расчитывайте усилие затяжки, дурь нужна при пробивании стенок головой!!! причем свечи затягивать лучше на холодную, на горячую убавляйте пыл. и следите на сервисе за такими "спецами"!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 20:18
работал я раньше на разборке иномарок. ну взял покататься вольво 244
еду бац выстрел под капотом. открываю свечи нету .
попытался закрутить другую не закручивается резьбы вообще нет- от руки втыкается. походу старая хреново закручена была. Но поездить еще хотелось, приклеил я свечу на холодную сварку и ничего в лучшем виде поездил, потом машину энту разобрали и голову я сам лично потом продавал вместе со свечами.
они наверно потом запарились её выкручивать.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 17:02
купил простой длинный накидной ключ за 80 рублей и на холодной легко отвинтил Smile всем спасибо
надо инстрУментом чтоль нормальным обзавестись bb2
ррр
MiJGun
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 20:25
А ты злой hehe
ABomb
Хороший инструмент - половина успеха )))
Стас''любит''ВАЗ
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 22:00
Ппц....А как автор темы до этого откручивал свечу?зубами что ли?надо было сразу ключом воспользоваться)))
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 01:22
После покупки машины не смотрел ниразу свечи(4 месяца,4тыс км),смотрю-ржавые,да и хз какие они там.Решил купить в путном магазине свечи,ключ.Сегодня начались танцы с бубнами-никак!погнули 3 отвертки,поехали в сервис,там за 50р нормальным ключом открутили,посмотрели на свечи-говорят норм,еще походят.Там были какие то навороченные.Поствили новые.Час назад узнал что прошлые свечи отходили 60!тыс км. и еще походят....но там какие то...хм...с 4 сторон на корпус там идет свеча....не знаю,но мне показалось с старыми машинка лучше заводится.
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 03:55
Ребят! Так из интересу...А ЧТО В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ДЕЛАТЬ???Реально от этого никтого никто не застрахован!
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 18:32
пробовать выкрутить,не поможет-снимать головку...
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 18:44
Как только обзавелся машиной - сразу был куплен свечной ключ. Не помню кто порекомендовал. Вот так то!
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 20:17
откручиваю трещеткой со специальной головкой.
все с автонабора инструментов.
легко и быстро.
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
