Стартер не проворачивает коленвал на горячем движке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер не проворачивает коленвал на горячем движке вывод темы на печать
bnz
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 18:19
Подскажите, если кто сталкивался...
Холодный движок (до -22 по крайней мере) стартер прокручивает легко. Но стоит с горячего остановиться - в магазин, например, или на заправку - 5-10 минут - и всё, не крутит. Напряжение 11,9 по БК, стартёр начинает крутить - но полоборота, и словно клинит, напряжение медленно до 8 вольт падает, слышно, как реле отключает стартёр, и сразу - снова напряжение растёт, стартёр "цепляет" - и по кругу. Напоминает холодный пуск при -30. Аккумулятор - новый (старый из-за этого выкинул - тот 5 лет отходил), варта 75 ач.
Но стоит дать остыть до ... в общем, чтобы стрелка термометра вне шкалы была (ниже 50 град.) - крутит, хоть на стартёре без движка катайся.
Явного клина нет - с толкача в две мужицкие силы легко запускается за 2 метра тяги.
Что может быть?
p.s. 2114, инжектор, масло 5w30
bnz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 18:21
bnz писал(а):
Что может быть?
стартер
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bnz
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 18:26
Чапай писал(а):
bnz писал(а):
Что может быть?
стартер
А что конкретно? И почему на холодном движке проблем нет?
bnz
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 20:14
Точно, стартёр. Спасибо, Чапай! Good
Никаких признаков не было его смерти. Крутил, хоть и лениво - я грешил на недостаточный заряд, на слабый генератор. Но когда на 12,5 вольтах стартёр щёлкнул и загудел - понял, что дело всё-таки в нём. Снял, открыл, ужаснулся - щётки стёрты до проводов, весь стартёр (даже под щёточным узлом, ротор и статор) - в коксе от щёток. И до кучи - втулки стёрты.
Купил новый, поставил - крутит намного бодрее Smile
P.S. С завода был БАТЭ (белорусский), отходил 5 лет, 40 тык, на глазок - порядка 2...2,5 тыс. пусков (примерно прикинул, сколько их должно было быть за это время). Неужто так быстро помирают???
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 20:29
частенько и новые бракованные бывают. Че старый то не восстановил?
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bnz
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:02
Нет, час назад только поменял Smile
В магазине были новые стартёры, но не было втулок и щёточных узлов для БАТЭ. Куплю, поставлю - будет запасной.
bnz
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:06
Да, кстати, снимал и ставил этот стартёр через капот, не снимая защиту картера и поддон - хотя на других сайтах и в книжках этим пугали. Правда, пришлось снять воздушный фильтр - до ДМРВ. Так что не так уж страшен чёрт...
