Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Цитата:Я его сегодня очень четко услышал, да и ты завтра попробуй послушать, его ни счем не спутаешь.
он на горячий слышнее? глухой али звонкий?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Я его так не слышал, а вот приложив к нему палку одним концом, а ко второму концу палки ухо, сделав пальцами как бы воронку (попробуешь - поймешь) - услышал. Он цокает не постоянно, а, например, газанул - зацокал на некоторое время, потом утих. Фишка в том, что без палки я его не услышал. Стучит очень часто и немного глуховато. Я сейчас говорю про ту хреновину по размерам как реле, кот. вешается на рессивере и кней подходят два патрубка. Если ни чего не путаю - это и есть клапан адсорбера.
Забыл, слушал на горячем движке.
sel77
Авто: 21150 2007г
не путай банку адсорбера с рессивером
Lexey 58ru
sel77 писал(а):не путай банку адсорбера с рессивером
так я вроде ничего и не путаю. В евро2 клапан продувки адсорбера установлен на самом адсорбере, а в евро3 - на рессивере над первым цилиндром.
Г.у.М.а
все послшал сегодня. Вывод: все таки стакан над 3 горшком. Звук постоянный,но пока двиг не прогреется он перебивается. С 40 уже четкий.
Повторный вопрос: подбор стакана сильно геморное дело или для сервисмэнов это плёвое дело?
P.S. попозже выставлю запись звука, может кому поможет
Г.у.М.а
Lexey 58ru
Г.у.М.а писал(а):подбор стакана сильно геморное дело или для сервисмэнов это плёвое дело?
Если мы говорим о толкателе, то ни какие стаканы там не подбираются (как я понял). В ГБЦ, грубо говоря высверлено посадочное место для толкателя и все. Если бракованный толкатель, то можно попробовать подобрать новый. Но как правило в ГБЦ посадочное место под толкатель просто просажено и он (толкатель) начинает двигаться не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной издавая стук. В таком случае меняется ГБЦ, ни чего там не подбирается.
Сейчас посмотрю твою запись (если не сильно увесистая, а то у меня беспроводной интернет), может у меня то же самое. Стук не знаю при какой Т начинается. Знаю точно, что при 85С стук есть, а при 95С его уже нет.
Lexey 58ru
Не качается однако. Проверь личку.
Г.у.М.а
Цитата:Если мы говорим о толкателе
да именно он
Цитата:Но как правило в ГБЦ посадочное место под толкатель просто просажено и он (толкатель) начинает двигаться не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной издавая стук. В таком случае меняется ГБЦ, ни чего там не подбирается.
по ходу у меня такая лажа, но че то очково
Lexey 58ru
Запись получил и выслал в ответ свою
Г.у.М.а
я послушал, но звуки различаются. у меня однотонное стуканье без увеличения громкости и у тебя звук поглуше. у тебя идет вроде серия одинаковых стуков потом один погромче. Причем который погромче похож не на удар железа об железо, а на шерканье железок.
