competition
Авто: турбонэ 4х4
Есть бездокументная 99 и моя 2108. 99 отдают на металлолом и за 1000 отдают с неё "всё, что сможешь увезти". Интересует, подойдёт ли на 8:
1)Салон: потолок, ковёр ворс, печГа (с ВП на НП)
2)Бампера
3)Задняя балка со всем содержимым
4)Проводка (99 насколько я помню длиннее)
Заранее благодарю.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
1) только ковер, печку надо смотреть какого образца
2) только передний
3) да
4) частично
Xpert
Свой человек
Ковер вроде должен подойти, печки что на НП, что на ВП, что на ЕП одинаковые, только троса разные по длине, ну и у более новых авто вроде чуть по другому радиатор расположен. Потолок не подойдет. Бампер только передний. Балка подойдет. Проводка подойдет кроме заднего жгута при условии что на авто одинаковые панели, возможно вместе с проводкой придется менять замок зажигания.
Boriskin
Авто: Лексус
Xpert
печка на НП другая....и там как раз радиатор стоит по другому
competition
Авто: турбонэ 4х4
Кстати! А двигатель можно вытащить без съёма коробки?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Кстати! А двигатель можно вытащить без съёма коробки?
через низ )
ИМХО забирай всю тачку и разбирай ее потихоньку. )
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
epatazh писал(а):ИМХО забирай всю тачку и разбирай ее потихоньку. )
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
AleXeNoN
А торпеду целиком забрать не хочешь?
volokh
подойдет все, кроме всех дверей, задних кузовных деталей, крыши и содержимого багажника. Задние фонари тоже подойдут. А от глушителя кусок трубы отрезать можно.
competition
Авто: турбонэ 4х4
za_k_on писал(а):AleXeNoN
Там ВП, а у мну НП. Нецелесобразная замена.
epatazh писал(а):через низ )
Так вроде через верх снимают двигатель...
Boriskin
Авто: Лексус
volokh писал(а): А от глушителя кусок трубы отрезать можно.
на 99 глушаке, уши крепления расположены по другому....
aviatorrr
AleXeNoN писал(а):Кстати! А двигатель можно вытащить без съёма коробки?
Если еть подъемник и кран то именно так и надо снимать
Если чисто в гараже то разбирать и вынимать через верх
