Пропало электричество...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропало электричество... вывод темы на печать
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 08:58
Доброго времени суток.
Возник вопрос.
Вчера вечером, хотел переставить машину поближе к дому. Сел, завел, прогрел чуток и поехал. Подъезжаю к тому месту куда прицелился, вышел из машины, чуток "расчистить" посадочную полосу... при этом ключи оставались в замке зажигания и машина не переставала работать. Потом, когда расчистка закончилась, сел в машину, воткнул скорость, снял с ручника... машина квакнула сигналкой 2 раза... моргнула аварийкой 2 раза... и наступила кромешная тьма!
Не работает вообще НИЧЕГО из электрики, ни аварийка, ни габариты... вообще ничего... Только сигналка квакает, когда её ставить/снимать с охраны пробовал (она зацеплена на постоянный плюс от зажигания), а ничего не происходит... Sad
Кое как заталкал её на это самое место. Вызвал друга, который шарит в электрике... он приехал, мы с ним всё подергали, что могло отойти... произонили все предохранители... Что-то там ещё он смотрел... в итоге толку никакого... Sad Ах да, забыл сказать самое главное - стрелка тахометра "залипла" на 900 оборотах, т.е. на холостых, на которых она и "умерла"... Sad
Подскажите пожалуйста, что это такое??? Мозги?
Заранее спасибо...
ВАЗ 2105 -> Skoda Felicia -> ВАЗ 2112 -> Ford Focus...
Pavel_Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 09:24
перво наперво зачищаем кламмы на АКБ,неппомогло- проверяем,массу АКБ-кузов,потом массу АКБ-движка,немешало бы посмотреть как поживает плюс на генераторе(толстый провод)
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 09:34
Клеммы - чистые... На генераторе всё нормально, недавно гену менял, там клеммы все хорошо держутся и не окислены... А как массу это проверить? Я просто в электрике не очень силен... Sad
Это тестером надо проверить, не "каратит" ли их? Или что? Pardon
jecson
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 09:51
смотри куда минус от АКБ идет,один на кузов,второй помоему на термостат,в этих местах надобно зачистить...
еще сними ЧЯ и посмотри в каком состоянии разъемы находятся,особенно толстый розовый провод...
Последний раз редактировалось: jecson (08 Февраля 2009 09:54), всего редактировалось 1 раз
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 09:53
Ладно, другой вопрос... а почему тогда сигналка "работает"? И если ставить снимать с охраны, то аварийка подмигивает...
jecson
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 09:56
смотри разъемы в ЧЯ
еще сними щиток по правой ногой водителя,там на шпильке провода массы прикручены,может ослабла.....
Последний раз редактировалось: jecson (08 Февраля 2009 09:59), всего редактировалось 1 раз
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 09:58
Блин... ЧЯ - это "чёрный ящик" чтоль? Если да, то что под этим термином подразумевается?
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 09:59
Друг вчера вроде всё что смог - посмотрел... Блок предохранителей, силовой провод... Предохранители рядом с мозгами... Ничего не нашли...
jecson
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 10:00
Smile мы так блок предохранителей называем....
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Смотрели... Sad
jecson
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 10:02
открути блок предохранителей(один шуруп тот что защелку держит)
переверни блок там разьемы,и смотри их на предмет окисления или может оплавилось чего
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 10:04
Смотрели... Всё "теребили", шатали - никаких изменений... Sad
Просто что самое удивительное для меня... почему стрелка тахометра, не упала в ноль, а зависла на 900 оборотах...
jecson
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 10:09
ну чудес небывает если плюс в ЧЯ приходит и преды все целые,то уж полюбасу,прикуриватель ,габариты будут работать,тут два варианта,либо нет массы,либо плюс до ЧЯ недоходит,а еще вариант,в ЧЯ где нить дорожка сгорела...
jecson
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 10:12
а если клемму с АКБ снять,стрелка падает?
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 10:15
Нет... вчера и снимал и одевал - толку ваще никакого нету... Sad
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 11:08
Pavel_Star
Возьми с товарищем тестер, и пройдись по проводке, начиная от акб, гены и до блока предохранителей. Где то напруга должна пропасть, вот там и копать.
Сига работает, потому что подключена, как ты писал, на постоянный плюс.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 11:23
Посмотри еще массу за щитком возле педали газа, там несколько проводов должно подходить.У меня при покупке полуоткрученная была, то и дело при движении все отрубалось))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
