Тимыч
Авто: Suburban
volokh
backhand-boy писал(а):и что он из себя представляет на приборке?
не на приборке, а в БСК. Масленка, как на приборке, а снизу значок жидкости волнистая. В приборке стоит масленка от датчика давления масла.
ТЕВ
$@#Y@ писал(а):Аналогично, я покупал новый датчик на омывайку - но продержался он недолго...
а нафиг покупать весь датчик? можно поменять только геркон, стоит рублей 10
epatazh писал(а):ну а я хочу )))
Вы мне только одно скажите. как провод в ЧЯ воткнуть? разбирать его для этого нужно?
Не надо лазить в ЧЯ.
Просто один провод от датчика подключить к соотв. контакту колодки БСК, а другой к массе. Тем более что проводки от ЧЯ к БСК может и не быть, была она обычно на инжекторах.
У меня уже 8 не то 9 лет так работает.Только если БСК сработала, сброс лампочки только выключением зажигания.
З.Ы. Написанное также относится к датчикам уровня тосола и износа колодок.
З.З.Ы. За все эти годы ни один датчик не ломался, и оба работают - мож неправильные какие
.Тормозные колодки отключил -надоели.
Последний раз редактировалось: Лежандр (08 Февраля 2009 20:13), всего редактировалось 1 раз
backhand-boy писал(а):датчик уровня масла не вместо щупа, лично у меня в новом блоке от 10 ки в картере поплавок стоит и есть разъем под провод на блоке а вот что на другом конце провода фик знает реально ли на самару присобачить
А вот другой конец провода опять же на контакт колодки БСК и на массу, при замыкании контакта поплавком идет сигнал. Впрочем добрых слов про этот датчик я ни разу не слыхал, говорят врёт почем зря . Себе не ставил - под него в моем блоке отверстия нет.
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
там рядом с бачком пучек проводов с разьемами для подключения, одна из них для этого датчика. я от нечего делать нашел этот разьем (подключал попеременно старый датчик уровня ОЖ и смотрел на приборку пока не зажегся уровень омывайки)
Тимыч
Авто: Suburban
volokh писал(а):не на приборке, а в БСК
какая разница, на приборке же...
