Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
подскажите кто знает, какой допускается износ тормозного диска на 2112? сколько должна быть остаточная толщина диска, при которой требуется замена на новый? что то не нашел нигде.
для справки: родные передние колодки прошли 80 тык, сейчас второй комплект стоит, пробег 125 тык. при торможении стала помаргивать лампа на щитке о низком уровне жидкости в бачке тормозном. думаю, наверно уже большой износ диска, поршни далеко вышли из цилиндров, уровень понизился.
задние родные колодки прошли 110 тык.
133
Авто: пишихот был
а может не в дисках дело,а в колодках?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Адам2112
по мурзилке - 17,8 мм для вентилируемых
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Я когда померял и намерял 17.2... приехал в сервил, на меня посмотрели как то странно, но по моему настоянию поменяли ))))
V1T
Dron_spb
есть такое дело - кто то жалуется, что разводят в сервисах, а кого то приходится чуть ли не заставялять
Как то на просьбу поменять тормозуху на меня слесарь так посмотрел
и сказал нафига??, на классике раньше по 10 лет не меняли
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Ага когда приехал в сервис, говорю колдун поменяйте течёт он, они мне а ты купил новый? я говорю да, иди сдавай назад скорей дурак, он на хрен не нужен, мы его всем выкидываем его.
Послал их в анус поменял колдун сам, сервис этот стороной объезжаю.
Адам2112
133 писал(а):а может не в дисках дело,а в колодках?
родные колодки при пробеге 40 тык лампочку не загорали. начала мигать к 80 тыкам только.
значит если эти колодки прошли 40 и лампочка замигала, то наверно диск уже изношен сильно. а колодки на вид до половины стерлись.
V1T - спасибо за инфу, на досуге надо будет разобрать померить
jecson
Авто: Антара,Шаран
Адам2112 писал(а):подскажите кто знает, какой допускается износ тормозного диска на 2112? сколько должна быть остаточная толщина диска, при которой требуется замена на новый? что то не нашел нигде.
куясе во народ на родных колодках ездит скока
у меня уже передние целиндры намертво зеклинили на 93 тыках, плюс диски недавно заменил(не изза износа,просто колбасить начало), и барабаны задние чугунивые под замену уже просятся......
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Диск там не причём.... датчик - это кусочек провода в колодке, как до него дотрётся диск, то замыкается сигнальная цепь на массу. Я этими индикаторами никогда и не пользовался - снять колесо и глянуть на колодки раз в 10 тык не проблема - больше информации получишь в любом случае...
jecson
Авто: Антара,Шаран
foxbee ты не о той лампочке говоришь
Адам2112 писал(а):при торможении стала помаргивать лампа на щитке о низком уровне жидкости в бачке тормозном
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
У самого тормозные диски 17,8мм. КАК в книжке. Чем чревата езда на на изношенных дисках или еще их потереть?
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
stas103 писал(а):У самого тормозные диски 17,8мм. КАК в книжке. Чем чревата езда на на изношенных дисках или еще их потереть?
Я в свое время ездил-только колодки менял, потом еду-чет педаль бить сильно стало, руль подколбашивать....-было свободное время снял колесо и офигел-
-в диске дырки сквозные были!
Т.е. поверхность, где колодка трется-местами была протерта до этих секторов которые для вентиляции сделаны, коллеге потом показал снятые(замененные) диски-он тоже долго окуевал!-ну теперь думаю новых дисков до конца эксплуатации мною этого таза хватит!
Адам2112
foxbee писал(а):Диск там не причём.... датчик - это кусочек провода в колодке, как до него дотрётся диск, то замыкается сигнальная цепь на массу.
у меня эти проводочки на датчики износа колодок поломались в первую же зиму. изоляция провода дубеет и на изгибах ломается при ходе подвески.
заменил провода на новые, в следующую зиму опять то же самое. короче забил.
когда колодки новые покупал, взял простые, без проводочков.
в связи с этим подумал вот о чем - на приорах сейчас ставят АБС, т.е. с каждого колеса тоже проводочки идут. интересно, они так же будут каждую зиму ломаться и АБС вылетать будет?
ну почему наши доблестные автопроизводители не могут поставить нормальные провода, например в силиконе, что бы они не дубели и не ломались. почему на иномарках все работает по 10-15 лет, а у нас на новых машинах все отваливается? зато пошлины повышают для защиты отечественного автопрома, не понимая, что оказывают этим медвежью услугу и им и нам, т.к. уменьшая конкуренцию, правительство поощрает наши заводы выпускать хреновые машины, которые все равно купят, т.к. нормальные машины будут стоить в два раза больше.
SAuto
V1T писал(а):Как то на просьбу поменять тормозуху на меня слесарь так посмотрел и сказал нафига??
Так же ответили в одном сервисе, но правда сказали что тосол вот скоро менять нужно на нормальный антифриз, а тормозухе ни х.. не сделается до кончины авто
А я им в ответ попытался про гигроскопичность тормозухи поведать
А чем мерять толщину диска? Штангелем или же просто линейкой можно, так опять у мну на диске есть буртик от выроботки.
V1T
SAuto писал(а):А чем мерять толщину диска?
штангелем....заводишь его внутрь за буртик, и меряешь, т.е. буртик естессно не в счет...
у меня были дотерты до 17,5.....
SAuto
V1T писал(а):заводишь его внутрь за буртик, и меряешь
Просто думал буртик будет мешать измерению штангелем.
Спасиб.
Виктор-Вишня
Адам2112 писал(а):у меня эти проводочки на датчики износа колодок поломались в первую же зиму. изоляция провода дубеет и на изгибах ломается при ходе подвески.
эээх, наивный ты!
Ты думаешь в этом мире(даже не в стране, а в мире)-ты кому-то нужен?
Ты думаешь о тебе правительство жаждет заботиться?
Система откатов,+бабло за пошлины!
И так, или примерно так-в любой стране мира!
А ты пока сам о себе не позаботишься-всем нас..ть на тебя!
Адам2112
Виктор-Вишня писал(а):
эээх, наивный ты!
да я с этим согласен! но при всем при этом, в других нормальных странах, и машины делают нормального качества и ничего у них не отваливается при похолодании до 0...
