ZLOI
Авто: 2114-млечка, кондей(продал)+2112(продал), mazda 3 (избавился), Баян 8 ехе.
Доброго времени суток! Перерыл весь форум, но ответа на свой вопрос так и не нашел. Есть в наличии ваз 21120 2003г.в., печка старого образца, из сопел дует еле теплый воздух.
1. отключил терморегулятор на потолке - толку ноль
2. попробовал блок управления от рабочей машины системы отопления - толку ноль
3. разобрал печку, все заслонки ходят (стоят металлические) воздух перекрывают
4. радиатор печки горячий
Где копать? помогите
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
На какой скорости вентилятора еле теплый воздух?
У меня если на 3 скорость поставить тоже еле теплый воздух. ИМХО надо попробовать перевести регулятор температуры на макс, направление обдува в лицо и первую скорость. Тогда должно жарить.
А печка старого образца, это А-1-2-3?
ZLOI
Печка А-1-2-3, в любом положении еле теплый воздух, регулятор температыры на самый макс.
maksson
D_Diesel
А радиатор печки горячий, или очень горячий. Рука обжигается или терпимо? Цикуляция ОЖ через радиатор недостаточная имхо.
А патрубок который от радиатора тоже горячий, у него ведь температура должна быть порядка 80'-90'С.
ZLOI
maksson писал(а):Уровень тосола в норме?
Уровень в норме (долил)
D_Diesel писал(а):А радиатор печки горячий, или очень горячий.
Радиатор горячий, патрубки горячие - что-то среднее между очень горячим и еле терпимо, но воздух еле-еле теплый
olegus74
Авто: разные
ZLOI
А фильтр салона когда последний раз менял?
ZLOI
olegus74 писал(а):А фильтр салона когда последний раз менял?
Я его сейчас вообще снял
olegus74
Авто: разные
Тогда имхо смотреть еще раз заслонки, воздуховоды.
ZLOI
olegus74 писал(а):Тогда имхо смотреть еще раз заслонки, воздуховоды.
Заслонки в норме, где воздуховоды посмотреть, если перевести печку на холод по воздуховодам бежит сильный напор холод. воздуха.
D_Diesel
1. ИЗ-за большего объема продуваемого воздуха (т.к. фильтра нет) воздух не успевает нагреваться в радиаторе
2. Теплый воздух по пути к соплам куда-то девается.
3. Слабая циркуляция ОЖ
olegus74
Авто: разные
Имхо заслонка может не 100% переходит в режим "горячий воздух".
А от оборотов не зависит температура воздушного потока, в смысле на х-х и к примеру на 3000об/мин?
ZLOI
D_Diesel писал(а):ИЗ-за большего объема продуваемого воздуха (т.к. фильтра нет) воздух не успевает нагреваться в радиаторе
Думаю что из-за фильра такого быть не может, он ведб просто очищает всасываемый воздух.
ZLOI
olegus74 писал(а):Имхо заслонка может не 100% переходит в режим "горячий воздух".
При открытом кожухе очень хорошо видно, перекрывает на мах.
olegus74 писал(а):А от оборотов не зависит температура воздушного потока, в смысле на х-х и к примеру на 3000об/мин?
Не зависит
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
По моему тут ответ очевиден-надо менять радиатор печки.
Nik_Sergey
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
у меня вопрос к автору... печка старого образца - какого года авто? у меня 99г.в. радиатор течёт(. Чтоб до него добраться, надо панель (торпеду) снимать??
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
"жидкий герметик" в СОД не заливали случаем?
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Nik_Sergey писал(а):у меня 99г.в. радиатор течёт(. Чтоб до него добраться, надо панель (торпеду) снимать??
торпеду снимать не надо. снять жабо, шумку, предний и задний кожухи печки, открутить патрубки и вынуть радиатор. подробнее вмурзилке почитай.
Юрец -Сэм
Авто: ВАЗ 2112
Холодный воздух может быть из-за поломки моторедуктора на печке. Рекомендую провести маленький эксперемент: отсоеденить моторедуктор и вручную открыть заслонку на всю, желательно её зафиксировать.
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
Юрец -Сэм писал(а):Холодный воздух может быть из-за поломки моторедуктора на печке. Рекомендую провести маленький эксперемент: отсоеденить моторедуктор и вручную открыть заслонку на всю, желательно её зафиксировать.
Возможно сам моторедуктор накрылся. Такая-же бяка была, умер моторедуктор, а т.к. он старого образца (колбаской этакой) и стоит раз в 5 больше, чем нового образца, поэтому просто на зиму зафиксировал заслонку короткой палочкой
nauhau
Авто: 2111
Всем привет!! У меня 2111 2001 печка старого образца, заслонка аллюминивая,проблемма анологичная.Так и не разобрался с этой бедой, снимал радиатор печки он к стате в хорошем состоянии, грязи абсолютно не было, смотрел как заслонка закрывается, все в принципе работает нормально, заслонка закрывается открывается на все 100 а тепла все нет дует теплым воздухом.........машину приобрел прошлым летом, поэтому не знаю как печка должна работать. Поменял термостат температурный режим стал держаться в районе 90, до этого выше 75-80 не поднималась температура двигателя. Еще заметил отсутствие салонного фильтра, так и не понял куда он вставляется..???
Cobusca
Да блин,понятно-же,что если уровень тосола в норме и глазами видно,что заслонка открыта для гор.воздуха,то надо менять радиатор.Тем более,что стоит он копейки.
У меня так было,правда через год после добавления какой-то херни-герметика. Радиатор перестаёт отдавать тепло.
Для того что-бы проверить работу заслонки нужно снять центральную решетку на торпеде. Затем передвинуть рычаг в положение "Обдув на себя", и тогда ее(заслонку) будет видать. При вращении регулятора температуры на САУО заслонка должна двигаться. Если все работает возможно причина в другом. У меня например жидкость гоняло через пароотводящий шланг. Я уже писал, как я победил печку в теме "Модернизация СОД по калиновски" на 52 странице.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
ZLOI, походу радиатор печки забит. придется менять.
347
Авто: 21102 99г
а у меня отопитель старого образца, так там 2 заслонки, одна в салоне, другая со стороны моторного отсека. Открываются вроде синхроннно. короче я чот так и не понял систему))
[img]http://acat.autodealer.ru/img.php?414_8594_1904_131[/img]
