Стук слева в переди
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук слева в переди вывод темы на печать
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 19:29
Здравствуйте!
У меня ваз 2109и производства заз.
Купил 2месяца назад новую.
Проездил уже 1200км и появился такой характерный высокий стук(вроде бы шарик постукивает по кузову, или чтото не подтянуто и телепается).
Стук был еле уловим гдето на 700км и постепенно увеличивался.
Стук появляется только в момент наезда на неровность, стыка плит, выбоин и наплывов.
Пол гаража выше см на 3 чем уровень земли, вот когда я выезжаю с гаража при проезде передним левым колесом - стук.
Если автомобиль покачать на месте то звука не слышно.
Проверял все соединения.Вроде все подтянуто.
Люфта тяг нету.Рейка подтянута.
Нужна помощь, так как я сам не знаю, безопасно ездить или нет!?
Колесо отпасть может?!
На сто обращался, но они только пожимают плечами и говорят езди пока не отвалится.
Страшно ездить, едиш будто на бомбе!Не шаровая случайно?
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 19:42
Стук похож на тот, если снять переднее колесо и подергать движущуюся тормозную колодку саппорта.
Но торможение не влияет на появление стука при езде.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 20:15
опоры как ся чувствуют?
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 20:26
пружина за локер не цепляет?
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 20:38
Насчет опор я не уверен, но мне сказали на сто, что опоры гупают, стук глухой и сильный.
зы.Вы про шаровые опоры?
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 20:56
про опоры в которые аммо с пружинами упираются.
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 21:07
нет, подкрылки не цепляет!
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 21:15
Верхнюю опору не смотрел.
Не разбирал, не знаю.
Нету ключа, который удерживает шток при отварачивании гайки.(
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 21:49
так и неузнаеш.тарелки сильно разошлись?
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 22:29
что Вы имеете в виду под "тарелками"?
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 22:38
"тарелками"
http://www.autosystem.ru/index.php?id=352 расстояние выдавливания
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 23:03
гараж в 5ти километрах от дома.
величину выдавливанияточно не помню.
вроде увеличено.
завтра посмотрю, измерю, сфотографирую и отпишусь.
зы.руль при движении и выходе с поворота сам возражается в положение прямо с какойто "ленивостью", всегда помогаю руками!
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 23:08
тут ещё от кастора зависит много.
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 23:15
понятно.
а ограничитель хода сжатия опоры должен малек поварачиватся или должен ваще быть неповарачиваемый.
если положить руку на его и попытаться поповарачивать вокруг оси стойки то он у меня гдето градусов на 5 ходит.
СаняЖД
Авто: 099i; 1998; Я4.1; GM
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 01:39
Стуки бывают разные, у меня тоже дикая такая шняга была, оказалось - тросик спидометра. За чего-то там он цеплял. Спидометер то не дергается, када звук идет?
Поверь не стоит бычиться,
Смотри на мир улыбчиво!
СаняЖД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 11:32
вроде нет.
Макс42
Авто: ВАЗ 21154 (2008г.)
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 12:54
Опорный подшипник на замену просится. Я на своей 2115 через два месяца менял (заводской брак). И не бери всякую гадость по 300 руб.
Макс42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 18:21
"тарелками"
измерил: 8-12мм в зависимости от места мерки.
+см.фото
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 18:30
и вторая такаяже?
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 18:36
вторая гдето на 2-3 мм меньше
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 19:01
8-12мм
кривовато несколько
    осталось только положить руку на чашку и сьехать с гаражного приступочка.хотя мож итак слышно будет.
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 19:38
что делать?
опоры менять на сс-20?
сложно?каким способом быстрее и проще?
сколько еще могу проехать?
зы.вот так и покупай отечественный автомобиль(
купи конструктор ваз и сабери сам!
и штуку не прошла без поломки.
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 19:41
8-12мм
кривовато несколько
если положить руку и покачать, то еле заментый импульс в руку...
вроде стук, но с другой стороны вроде также
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 17:06
ято всё немог понять что меня в твоей опоре смущает hehe
уменя там ищё вставка конусная стоит Pardon
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 17:14
дык что делать?
Страница 1 из 2
