Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
Доброго времени суток всем!
Прошу сильно не ругать меня (авто недавно появилось) и в поиск не отправлять.
Вобщем сегодня включаю зажигание, загорелся ЧЕК, БК говорит ошибка 0335 - неверный сигнал с ДПКВ, стартер крутит, машина ессно не заводится.
Вопрос: умер точно датчик ДПКВ, или может быть ДМРВ косячит. Но насколько я понимаю, если бы ДПКВ был жив, машина должна была бы завестись, или я не прав? И еще, как поменять ДПКВ, сложно, яма не понадобиться, что предусмотреть, может ньюансы какие есть?
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
прямо моя проблема! только у меня заводилась. Отгнили провода на датчик, а сам он жив! Вообще в принципе он вечный!
Amorals
salyak писал(а):только у меня заводилась. Отгнили провода на датчик
на сколько я понимаю она не должна была завестись, если контакта нет на датчик..
Amorals писал(а):на сколько я понимаю она не должна была завестись
унего на холодную работало
потом изоляция подогревалась и становилась мягче,контакт пропадал.
ТЕВ
Amorals писал(а):Но насколько я понимаю, если бы ДПКВ был жив, машина должна была бы завестись, или я не прав?
Прав, это единственный датчик без которого машина не заведется
Последний раз редактировалось: ТЕВ (08 Февраля 2009 22:47), всего редактировалось 1 раз
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Amorals писал(а):Доброго времени суток всем!
А БК обороты прокрутки двигателя показывает?
Amorals
ТЕВ
Спасибо. Надеюсь проблема будет решена заменой датчика либо проводки к нему..
Анатолий-LAI писал(а):А БК обороты прокрутки двигателя показывает?
я не смотрел, увидел ошибку ДПКВ и не стал ничего смотреть. Купил новый ДПКВ, на днях как время будет заменю.
Если БК показывает обороты прокрутки, что это означает?
При замене нужно снимать кожух над ГРМ, что еще, подскажите?
ТЕВ
Amorals писал(а):я не смотрел, увидел ошибку ДПКВ и не стал ничего смотреть. Купил новый ДПКВ, на днях как время будет заменю.
если бк показывает обороты когда крутишь стартером то дпкв жив.
снимать кожух не надо. меняешь сверху со стороны правого крыла
Amorals
ТЕВ писал(а):если бк показывает обороты когда крутишь стартером то дпкв жив.
тогда проблема с проводкой получается? или не факт?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Amorals писал(а):ТЕВ писал(а):если бк показывает обороты когда крутишь стартером то дпкв жив.
Если при прокрутке нет даже вспышек, то скорее всего ДПКВ или проводка от него. Около разъема смотри тщательно. Часто проводок у разъема отламывается.
Amorals
Вспышек нет, тупо стартер крутит и ноль реакции, ну и чек горит..
Спасибо за помощь, о результатах отпишусь.
ТЕВ
Amorals писал(а):о результатах отпишусь.
ждем-с
Amorals
Проводка была нормальная
Поменял ДПКВ и сразу же завелась!
Тему можно считать закрытой
