Кто перебирал трамблер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто перебирал трамблер? вывод темы на печать
Как часто я менял (ремонтировал) трамблер
несколько раз в год
0%
 0%  [ 0 ]
раз в году
6%
 6%  [ 2 ]
раз в 2-3 года
21%
 21%  [ 7 ]
реже
15%
 15%  [ 5 ]
ни разу не менял, нехай себе стоит
56%
 56%  [ 18 ]
Всего голосов : 32
User69155
Авто: ВАЗ-21093 (96г)
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 21:57
Подскажите как перебрать трамблер и что следует обязательно заменить? Если у кого есть - с фото.
Моей машине 13 лет. Переходный возраст...
User69155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 22:03
мурзилку кури.
а что тебя в нем не устраивает.
замени для начала крышку трамблера и бегунок ) После этого у меня машина поехала )
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
User69155
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 22:08
Ну я хочу посмотреть состояние грузиков, сальник заменить (сопливит маслице)
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 22:18
При правильной переборке трамблера самое интересное - настройка вакуумного регулятора и пружин центробежного регулятора, но для этого нужен специальный стенд, сам не сделаешь. У меня проблема с трамблером вылезла после установки коммутатора с ДД, при резком разгоне как за ж...дергало. Купил новый и на стенде настраивали. При разборке старого оказалось, что одна из пружин регулятора не работала, а болталась абы как.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 22:30
Ниразу не менял трамблер, но когда я пришел к выводу что центробежный регулятор не правильно работает, то уже было поздно, уже нацелился на инж и тратить деньги на новый трамблер не хотелось так как в скором времени выкину его.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
Последний раз редактировалось: ТЕВ (08 Февраля 2009 23:40), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 23:33
Единственное что можно сделать без стенда, это поменять сальник, и смазать оськи грузиков.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 14:52
http://www.samara-faq.auto.ru/page11_1_3.html
тут про два кольца каких-то, а сальник не упоминается, расшифруйте кто понимает пожалуйста
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 20:09
Разбирал первый раз - грузики напроч не желали вращаться на своих осях изза затвердевшей смазки. Сальник никогда не менял (трамблер был древний и современные сальники не подходят). Несмотря на его убитость, масло в трамблер не попадало. Если попадает, то возможно забита герметиком сливная дырка в корпусе вспомогательных механизмов. Пару раз менялся вакуумный корректор и крышки с бегунками. При покупке нового трамблера обнаружил, что пружины у старого реально ослабли.
В принципе ничего менять не стоит, если нет проблем и состояние нормальное.
1 кольцо между гбц и корпусом вспомогательных механизмов, второе в паз на трамблере.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 22:01
Есть технология его переборки и даже что-то типа тюнинга. Люди реально довольны результатом. На картюнинге вроде читал. Перебранный и оттюнингованный трамблер порядка 2 тыс. стоит.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2013 17:32
Подскажите плиз по трамблеру: снизу отверстие, насколько я понимаю, там должна быть круглая заглушка - она отдельно продается? Чем можно заменить?
Вот она на фото(черная, круглая): http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=3383
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2013 17:55
Не встречал.
V010 писал(а):
Чем можно заменить?
Да хоть скотчем заклей (шутка). Сделай любую заглушку, лишь бы в это отверстие грязь не попадала.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2013 19:08
Yurik 999
Дык, как ее сделать чтобы не отвалилась на ходу и внутрь не провалилась... Буду искать сломанный трамблер у знакомых, и/или на разборках
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2013 20:19
V010 писал(а):
Чем можно заменить?
Любой пробкой,хоть резиновой от медицинского пузырька.
Как вариант можно на корпус трамблера натянуть кольцо отрезанное от мотокамеры.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2013 21:36
Ну, как бы эта заглушка вообще штука непонятная. С одной стороны, дырка, чтоб была возможность подогнуть лапку с пружиной, не снимая трамблера. С другой стороны, хрен там чего увидишь, ибо вниз дыркой стоит. А вниз дыркой, чтоб вода и всякая фигня не сыпалась. И не очень то эта заглушка герметичная. Хоть так оставь, хоть изолентой перемотай, хоть резиновую пробку заткни. Хоть пробковую пробку. pst
вопрос то собстно в связи с чем? Smile
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2013 22:01
Моаи писал(а):
изолентой перемотай
Не вариант, трамблер разогревается вместе с ГБЦ до 100 гр. - клей поплывет...
Не догадываешься Wink центробежка проверялась, а крышку запороли... Drinks or Beer
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2013 15:17
У товарища нашли неисправный старый трамблер, с него сняли заглушку(фото прилагаю, но качество плохое - фотоаппарата не было под рукой). Оказалось она не резиновая, а пластиковая. И крепление не внушает доверия (со старого трамблера снялась очень легко). Быть может на герметик ее стоит посадить?
 Размер файла:  654,82 KB
 Просмотрено:  150 раз(а)
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2013 15:21
Она и должна быть пластиковой на АТЭ-и или железной на Старооскольском.
Его вполне хватает, там ни какого усилия нет.
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2013 15:37
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2013 15:56
Ok, попробую так поставить, если держаться будет не очень хорошо добавлю прозрачного герметика ABRO.
