Провал оборотов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провал оборотов. вывод темы на печать
1914
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 23:33
Прошу помочь разобраться. У меня 2115, 2005 года. Во время движения при переходе с 4 передачи на нейтраль обороты падают до 500, потом выравниваются до нормы. Не в движении, на ХХ - обороты норма. Несколько раз проводил диагностику - неисправностей не выявлено.
Эта заморочка появилась после замены свечей (NGK) на новые (NGK). Поменял обратно на старые - заморочка осталась.
1914 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 23:39
кто и как делал?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 23:44
раз не было, а потом появилось....
Можно попробовать скинуть клемму с АБ (сбросить параметры самобучения).
1914
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 23:51
Клемму скидывал, не помогает. cry
Диагностику на компьютере в сервисе.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 00:01
Ну если развивать тему "свечей", то можно попробовать новые А17ДВРМ (энгельсовские), тем более не дорого.
Дроссель разбирали на диагностике? Мыли?
Коипрессию меряли? Давление в рампе проверяли?
Или только нотебуком ткнулись и ошибки считали?
1914
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 00:08
Компрессию меряли. Давление в рампе проверяли.
Все в норме. Больше нечего не делали.
