SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Иса06инг, или аккумулятор совсем сдох.
А почему тема не в Самарской ветке ? У тебя же четырка?
Иса06инг писал(а): наткнулся на один подобный твоему комментарий.
Мы либо здесь вопрос решаем,либо блуди по интернету - выбирай.
Иса06инг писал(а):скорее всего там дело еще в генераторе
Не в данном случае.
Иса06инг писал(а):оказалось это магнитола
При ее отключении ток утечки до нормы 0.03- 0.04 снизился ?
Значит вопрос решен.
Иса06инг
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ2114
т808 писал(а):Иса06инг писал(а): наткнулся на один подобный твоему комментарий.
Не в данном случае.
Да снизился, даже до 0.01 , я про другой комментарий упомянул, потому что там говорилось, то же самое, что и в твоем, на счет генератора, думаю, потому что я с такой утечкой(0.01) оставил на ночь машину, на след день ездил, после заряд на акк был 12.40, у меня ощущение, что он разряжается именно когда я езжу, потому что утром она лучше заводится, чем в поездке , когда я глушу и завожу, возможно это было из-за стартера, который у меня сейчас полетел)
SS 220 писал(а):Иса06инг, или аккумулятор совсем сдох.
Ошибся с веткой, первый раз пишу в форум вопрос ...
Ну так подключи ее по фен шую.
Иса06инг писал(а):снизился, даже до 0.01
Что-то уж слишком мало для инжекторного авто.
Проверь мультиметр.
Иса06инг писал(а):там говорилось, то же самое, что и в твоем, на счет генератора
Я
про генератор ничего не говорил !
Цепи через F4 никакого отношения к нему не имеют.
Иса06инг писал(а):у меня ощущение, что он разряжается именно когда я езжу
Замерь напряжение на клеммах АКБ при ХХ:
1.Без нагрузки
2.Включив лишь габариты
3.Включив габариты,фары и печку в 3-е положение.
Результат в студию.
При ответе не следует пост цитировать целиком!
Выдели нужную фразу и слева в профиле нажми
цитировать.
Иса06инг писал(а):Ошибся с веткой
Не беда.Если модератор не в силах перекинуть ее в Самарскую,то попросишь админа - он сделает.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Марта 2024 11:08), всего редактировалось 1 раз
Иса06инг
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ2114
NAUexx писал(а):Тем, про утечку тут много, ещё одна от тебя нафиг тут не нужна
Тем про утечку много , но конкретно такого вопроса нету, по крайней мере я не нашел, я первый раз на этом форуме и не разбираюсь в таких вещах, так что не нужно тут пытаться самоутвердиться и показать как много у тебя "власти" в форуме в который я скорее всего больше не зайду
Иса06инг писал(а):Тем про утечку много , но конкретно такого вопроса нету, по крайней мере я не нашел
А конкретно и не нужно искать,достаточно похожей темы,например как по ссылке.
Иса06инг писал(а): в форуме в который я скорее всего больше не зайду
А вот это напрасно!
Тем более,что тебе ближе Самарская ветка - туда и эту проблему перенести,и появившиеся у тебя в будущем вопросы,обсудим.
Иса06инг писал(а):я тут ничего нового так и не узнал
Как же так ?
Ведь источник повышенной утечки - магнитола,был найден ?!
